查看: 3718|回复: 19
主机刚通电按开机健CPU、显卡风扇转一下停、断电后,再按开机键通电才能开机???
发表于 2013-12-2 11:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英主板945PL-A,英特尔CPU,七彩虹显卡,主机每次首次通电按开机键CPU、显卡风扇转一下停、断电,后再按开机键通电才能开机,谢谢大神们,这是什么问题???
发表于 2013-12-2 11:31:27 | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2013-12-2 11:33:27 | 只看该作者 �
换东西先排除一下  确定主板的问题再接着修
发表于 2013-12-2 11:36:45 | 只看该作者 �
估计是小问题 先放一下电吧 可能就好了
发表于 2013-12-2 11:39:42 | 只看该作者 �
试过了,电源也换过,听说是英特尔主板本身就是样的,不知道是不是真的。。。
发表于 2013-12-2 11:40:36 | 只看该作者 �
试过了,电源也换过,听说是英特尔主板本身就是样的,不知道是不是真的。。。机子是什么都能开机用的,我现在就用着
发表于 2013-12-2 11:40:59 | 只看该作者 �
板子好像没有问题  本身就这样
发表于 2013-12-2 11:41:11 | 只看该作者 �
易修网 发表于 2013-12-2 11:31
换个电源试试
发表于 2013-12-2 13:33:47 | 只看该作者 �
小电池好的吗
发表于 2013-12-2 13:50:31 | 只看该作者 �
主板小电池没电了吧~·
发表于 2013-12-2 15:31:59 | 只看该作者 �
光上U和内存板子试试,这样一般都是电源问题,再下步都是CPU和板子的问题,不过INTEL的U一般没那么容易坏,
发表于 2013-12-2 15:36:13 | 只看该作者 �
能开机 板子应该么问题 945好老的板子啊。。。
发表于 2013-12-2 16:21:02 | 只看该作者 �
新手初来乍到不敢妄言,貌似没有啥问题
发表于 2013-12-2 19:27:37 | 只看该作者 �
这个应该是主板问题,检查一下供电和主板电容
发表于 2013-12-3 10:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常   测下coms电路   保存下coms设置
发表于 2013-12-6 09:38:57 | 只看该作者 �
电源或电池没电了
发表于 2013-12-6 11:57:40 | 只看该作者 �
电源功率不够吧
发表于 2013-12-6 14:06:21 | 只看该作者 �
是掉电吗 问题也不简单吧
有没有看清楚?这是掉电的现象吗?  发表于 2013-12-6 19:54
发表于 2013-12-6 19:55:28 | 只看该作者 �
不作声  等权威来 到底是不是板子本身就这样?
发表于 2013-12-7 13:26:53 | 只看该作者 �
我也叫说是机子本身就这样
