当前专题: 显卡 风扇 不转
6G闪电 开机黑屏不显示风扇叶不转 一个显卡的艰难维修...
如下图所示,然后在没有上U515芯片的情况下开机可以正常点亮也可以跑甜甜圈,都没问题只不过显卡的功耗电压识别不出来!换U515问题最终解决! ...
标签: 222   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
影驰GTX1650 追风版XE D6显卡开机风扇转黑屏不亮机...
D6显卡开机风扇转黑屏不亮机故障①首先测量显卡供电是否正常,VDDC_5V正常然后3.3V[font=...
标签: 222   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
2915-B 显卡216-0810005,更换BIOS文件后风扇不断重启...
显卡216-0810005,更换BIOS文件后风扇不断重启,不进系统不亮屏。为什么要更换BIOS,在一次装系统中断电(还在地球转的时候),开机不亮屏,风扇一直转且不断...
标签: BIOS   显卡   风扇狂转   刷机   阅读全文
风扇狂转掉电,显卡VINSEN。
风扇狂转掉电,显卡VINSEN。
风扇狂转掉电,显卡VINSEN。记录一下 http://appatt.chinafix.com/pic/20230918/1694967610651482_893.jpg
标签: 显卡   掉电   风扇狂转   window   阅读全文
出一套我设计的显卡4线风扇维修用的调速测试板
22248242224825[attach...左边显示风扇的速度,数字代表半周期,最快一般为7mS,单位为mS.带一个12V的电源,50元,有意的联系我
标签: 222   维修   显卡   window   阅读全文
显卡风扇电路怎么看
显卡风扇电路怎么看
蓝宝石x1950gt的散热风扇通电不转,拆开电路板测了测感觉都正常,只有一处打胶的地方有腐蚀,不知道是不是线路被腐蚀了,怎么测试?有风扇电路板的电路图吗?同...
标签: 显卡   window   阅读全文
显卡风扇接地针脚被拔下来了
显卡风扇接地针脚被拔下来了
拆散热器的时候 显卡风扇接地针脚被拔下来了 对应的是黑色的线 想请教下大伙 现在显卡是能正常使用 对显卡影响大吗 要修的话怎么修呢
标签: 显卡   阅读全文
关机后CPU和显卡风扇都在转 求助维修思路技嘉B85M
GA-B85M-D3V-A v 1.0 主板插上电,马上开机进入系统,可以正常使用,bios已经刷过,无法解决问题,显卡风扇,风扇也转!请问各位大神,如何入手维修?...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
串联显卡风扇
串联显卡风扇
一台戴尔电脑的显卡风扇不转了,单接了一个5V供电后,风扇狂转,散热是解决了,但噪音是美中不足的问题,想着把CPU的风扇串联在一块不是能够解决此问题了吗?...
标签: 显卡风扇不转了   cpu   显卡   风扇狂转   阅读全文
请教个显卡风扇问题
请教个显卡风扇问题
手头有片双风扇显卡hd7870 此卡...这两个风扇几根线都是串在一起的 没有道理一个转一个不转啊 最后说下那个不转的风扇在开机和关机的时候会抖动一下 求高人指点
标签: 显卡   阅读全文
GTX780ti显卡风扇问题
GTX780ti显卡风扇问题
先说源由,原风扇只有一个能转,pdd买了一对新的,装上一切安好,烤机过程中突然不转,但是显卡能正常显示。再次重启后……风扇慢转几下就彻底不转了,之后把...
标签: 显卡   阅读全文
电脑关机后CPU风扇和显卡风扇还在转
电脑关机后CPU风扇和显卡风扇还在转
这是肾么情况,gpedit.msc试过了,还原bios设置也试过了,难道是华硕通病?
标签: 电脑关机   华硕   cpu   BIOS   阅读全文
V星2060S显卡 开机风扇转,点不亮GPU 没有工作圈里...
V星2060S显卡 开机风扇转,点不亮GPU 没有工作圈里电感没有电压,求大师指点,这2个画圈的电感 电压没有 应该是多少V
标签: 显卡   点不亮   阅读全文
插在原显卡风扇接口却不转,显卡风扇接口确定是好的
啥原因导致的,请各位大佬多多指教 http://appatt.chinafix.com/pic/20221116/1668579084847855_418.jpg
标签: 显卡   阅读全文
请教一个显卡风扇12v的问题
请教一个显卡风扇12v的问题
本帖最后由 116410321 于 2022-11-11 09:22 编辑故障:不接风扇12v是正常的,接...显卡除风扇以外,都是正常工作的,并且显卡风扇接主板是能正常工作的
标签: 显卡   阅读全文
神州11代主板,不认显卡,风扇狂转一会掉电
神州11代主板,不认显卡,风扇狂转一会掉电,顾客拿来说机器没有拔掉,第二天回来显卡认不到了。主板型号是6-71-NH5K0 显卡3050, 拆机测试显存供电正常,但是...
标签: 芯片   阅读全文
显示器不亮,显卡风扇转,有大神帮
显示器不亮,显卡风扇转,有大神帮
显示器不亮,显卡风扇转,有大神帮维修的吗?我出钱出邮费https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_004.png ...
标签: 显示器不亮   阅读全文
显卡黑屏风扇停转
显卡黑屏风扇停转
技嘉的560ti 一正常开机也不花,跑卤大爷有时能过有时过不了。就负载高的时就黑屏,风扇停转,只剩显存供电这个该是什么思路?核心坏了?
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
6-77-NB60TA0A-N02显卡坏板层短路风扇狂转改集显
总结:这系列的笔记本坏显卡的比较多,出现风扇狂转后掉电,重点查GC6_FB_EN_PCH这个信号,改成集显笔记本还可以再生。供同行参考 偶有所得,取下来的MP2988修好...
标签: 笔记本   改集显   阅读全文
关于显卡问题引起的风扇常转
关于显卡问题引起的风扇常转
但是开启后风扇就常转,风扇的PWM是3.3V常电压,噪音比较大。显卡的温度是通过SMBUS读取的。这个线路是正常的,尝试只打开显卡的+3VSG_AON、+3VSG_MAIN屏蔽其它...
标签: 华硕   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
