当前专题: 风扇不转
DELL 17 R2 版号 LA-B753P,温度高,风扇不转
DELL 17 R2 版号 LA-B753P,温度高,风扇不转,风扇重新插拔下,温度高了又转了,但过几天又不转了
标签: DELL   阅读全文
电脑电源风扇不转的原因与解决办法(转)
电脑电源风扇不转的原因与解决办法(转)
在电脑故障中有时候会遇到电脑电源风扇不转的情况,通过电源风扇不转也是判断电脑故障原因的很重要的参考点,对于电源风扇不转造成的电脑故障解决比较简单,主要...
标签: 电源风扇不转   阅读全文
不插4P供电,能触发,插上风扇转下就停
不插4P供电,能触发,插上风扇转下就停
主板不插4P供电,能触发,插上风扇转下就停,CPU供电MOS管是好的,对地阻值也有500左右,还有那里12V短路呢
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕X80L笔记本开机风扇不转秒修
华硕X80L笔记本开机风扇不转秒修
华硕X80L笔记本开机风扇不转秒修,经测量有电压到但是就是不转,然后拿防锈润滑剂喷一点 风扇立马走起:lol 是不是秒修,风扇都不需要还了。
苹果笔记本A1425屏一盖上风扇就转声很大,一打开又不...
苹果笔记本A1425屏一盖上风扇就转声很大,一打开又无声了,两个风扇都换过,请高手指点一下,谢谢
苹果机A1707型号,能开机但是风扇不转求图纸分析
本帖最后由 周维修 于 2017-4-22 09:13 编辑苹果机A1707型号,能开机但是风扇不转求图纸分析 求亲们分享一下线路图,:handshake1273088[/...
标签: 维修   阅读全文
N4030风扇常转不定时掉电维修
N4030风扇常转不定时掉电维修
拿过来机子的时的故障为风扇不转,温度过高关机1267140 更换温控芯片EMC2102后,风扇常转,开机不定时掉电。1267148 温控...
标签: 刷BIOS   阅读全文
X201I风扇不转让
X201I风扇不转让
X201I风扇不转让,下载图纸查一下五伏电压没有,是保险坏了,
标签: 图纸   阅读全文
2828-a 开机不显示,风扇狂转
2828-a 开机不显示,风扇狂转
开机不显示,风扇狂转,主板BIOS和显卡BIOS都刷了,还是一样,跪求大师们指点一下,该怎么解决,如果有遇到同类问题的,请不吝赐教,谢谢!
标签: BIOS   显卡   风扇狂转   阅读全文
开机不显示,无报警,风扇转,但几分钟就自动关机了,
开机不显示,无报警,风扇转,但几分钟就自动关机了,CPU,内存,显卡,都是没问题的, 然后把主板鼓包的电容都换了,场效应管都拆下来测量的都是好的,接下来不知道该...
标签: cpu   阅读全文
ga b75m-d3v 风扇不转
ga b75m-d3v 风扇不转
如题 技嘉 b75m-d3v 可以通电点亮 但是风扇不转 如图 实测第二脚 12v 第三脚10v 第四脚2.8v 电压感觉正常 Io 已经更换 风扇还是不转 有高手给个思路吗 附上图纸
标签: 图纸   技嘉   阅读全文
苹果一体机A1311,不显示换了显卡后风扇狂转求思路
苹果一体机A1311,不显示换了显卡后风扇狂转求思路 机器内各线路安装都是没有问题了。1250650CPU上风扇和光驱上的。
标签: cpu   阅读全文
DELL 5545 BIOS,解决开机慢风扇不转
某宝买的,不知道大家最近刷最新DELL的机器bios,都特别难刷总有一些小问题,这两个BIos,全刷上居然不亮,某宝说是百分百良机,没办法我把4M的又刷成原机的,才能...
标签: BIOS   开机慢   阅读全文
板号TGS215TR REV1.1 开机风扇狂转不显无图纸维修。
文采不好就不写那么多了,还是直接上图点出故障点吧。1、主板全貌1237677...
标签: 维修   风扇狂转   阅读全文
ACER H61H2-AM3 1.0不关机 风扇一直转
同行送来的一块H61主板放我这里已经很久了 我都记不清了 他也不急 早上闲来无事 拿来看看 直接接电源风扇就转了 不亮 万用表打了一下电压 都有 但没的复位 ...
标签: 不开机   阅读全文
联想Thinkpad X201I X201 BIOS程序解决风扇不转故障
标签: BIOS   阅读全文
好用 风扇不狂转_K42JZ板号K42JR.4.1版本
标签: 板号   阅读全文
台式电脑不上CPU能上电 装上CPU电源风扇转一下就不转了
台式电脑不上CPU能上电 装上CPU电源风扇转一下就不转了 供电场管是好的 控制芯片也换了 还是哪有样 大神们指导一下好吗 谢谢了
标签: cpu   芯片   阅读全文
x555lp插电电流0.6,风扇也不转,板载巨烫,还是我量...
x555lp插电电流0.6,风扇也不转,板载巨烫,还是我量了CPU边上的电容都不短路求思路
标签: cpu   阅读全文
主板CPU风扇不转了,请问风扇插座旁边4脚芯片是什么?
主板CPU风扇突然不转了,怀疑是风扇插座旁边4脚芯片击穿了,不过不知道这个具体型号 请大神帮忙判断一下谢谢了。1229374
标签: cpu   芯片   阅读全文
