查看: 2946|回复: 16
不插4P供电,能触发,插上风扇转下就停
发表于 2017-5-3 09:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不插4P供电,能触发,插上风扇转下就停,CPU供电MOS管是好的,对地阻值也有500左右,还有那里12V短路呢
发表于 2017-5-3 09:43:39 | 只看该作者 �
电容拆了,固态电容有问题好难找出来的
发表于 2017-5-3 10:41:04 | 只看该作者 �
CPU供电管特别是上管,仔细测一下G--S间的阻值。还有就是可以刷一下 BIOS看看。
发表于 2017-5-3 10:41:56 | 只看该作者 �
转下就停能不能再次上电,如果可以,那就是缺关键信号,如果不行,那就是存在短路。
当然可以再次触发,那缺啥信号呢。试举例  详情 回复 发表于 2017-5-3 10:53
发表于 2017-5-3 10:53:55 | 只看该作者 �
当然可以再次触发,那缺啥信号呢。试举例
VRMPG,PWROK,CPU_PG,DRAM_PG,然后桥供电,PLL锁相环供电等等,查呗  详情 回复 发表于 2017-5-3 11:21
发表于 2017-5-3 11:21:47 | 只看该作者 �
171244862 发表于 2017-5-3 10:53
当然可以再次触发,那缺啥信号呢。试举例
发表于 2017-5-3 11:26:37 | 只看该作者 �
版主说得对 很多h61系列板缺少cpu电压或不上cpu都会断电。
发表于 2017-5-3 14:15:35 | 只看该作者 �
现在的台式机主板也不是那么好搞
最主要的是电源供电太多支路,12v,-12v,5vsb5v,3.3v,让人找不到北。而且缺少电路图  详情 回复 发表于 2017-5-27 15:47
发表于 2017-5-3 14:46:46 | 只看该作者 �
什么主板呢 有的主板缺电压也像是保护
发表于 2017-5-3 15:17:21 | 只看该作者 �
保护了,保护不一定短路才会保护
发表于 2017-5-3 15:28:32 | 只看该作者 �
pwm 坏了也可能啊
发表于 2017-5-3 16:42:48 | 只看该作者 �
仔细检查MOS管附近的小贴片电容
发表于 2017-5-3 16:51:43 | 只看该作者 �
H61的主板  不上CUP 或者CPU插槽有问题也会这样
发表于 2017-5-4 00:05:21 | 只看该作者 �
转下停  还可以触发的话应该是cpu供电没出来  查一下芯片工作条件
发表于 2017-5-4 08:06:47 | 只看该作者 �
可以再次触发就一般不是短路。短路的话再触发不了。查查看工作条件。重点cpu的电压。
发表于 2017-5-4 08:30:22 | 只看该作者 �
12v除了CPU供电外,还去了那里
发表于 2017-5-27 15:47:46 | 只看该作者 �
世界有你更美好 发表于 2017-5-3 14:15
现在的台式机主板也不是那么好搞
