hinkpad T410 开机风扇转一下,进系统很热都不转,是什么问题?是还是BIOS是问题?换过风扇,风扇是好,刷过BIOS,还是一样,进系统到70、80度,都不转
故障现象是DOS下散热风扇正常转动进系统后风扇停转几分钟后掉电,重复开机后进系统就掉电!进系统后有“嘀嘀”声【每个30秒左右一次】!小弟不只是什么问题希望...
版号:la-d821 接一台戴尔的笔记本,开机风扇狂转电流只有270多,测了下主板电感阻值大致没有短路,测电压发现只有cpu和集显供电没出。测了下IMVP_VR_ON有开启3....
白金版oc,能够正常显示打驱动,风扇开机不转,使用时高温也不转。风扇接口2脚有12v,3脚有3.2v,4脚pwm电压为0v。附风扇接口图纸和显卡平面图,找不到点位图,...
小新14 air+arh7 2022 开机通电 风扇转,屏幕不亮 电流不插电池能跑600-700ma 插电池 1.5a左右键盘大小写开机亮一下就灭,不能切换大小写,量供电没发现短路,...
客户清灰完发现风扇不转了!仔细观察也没有发现碰到或者烧的痕迹,开机进系统一切正常,就是风扇不转,测量风扇接口12v,3.3也有,风扇换了一对还是一样!看论坛...
修个华硕B85M-F主板,故障是风扇转,屏幕不亮,CPU和桥用手摸,仔细感觉有微微的热量,得仔细感觉才能感到温度,测量CPU的12V,1.6V,都有,还有显卡插槽11角3.3...
换电池检测的22欧电阻 换EC IT5570VG-256 后 能开机不认电池风扇不转 EC是淘宝买的带程序包上机,买了2家都是一样的现象。这会是...
270x,风扇不转不亮机,卖家说换套主板就不亮了。经测量1.8v对地只有30多Ω,正常100左右,但1.8v正常输出,电压1.81v,其余地方对地值正常,无短路。...
收到一台HP400G2DM小主机,存在问题通电风扇转不亮机,拆掉内存会报警,万用表测得各处电压,发现CPU附近一处无电压,无奈此主板无图纸无维修经验,陷入困局,...
我的蓝宝石矿渣rx580显卡使用中黑屏,然后不开机风扇不转,小白我根据论坛说的上电时序自己测量 5v,3.3v,1.8v正常,但0.8v的pcie供电没有。估计是供电芯片坏了...
杂牌台式电脑不开机,风扇转,万用表测试第三代内存槽时钟电压两个都是0.16V,其他主要电压都没有问题,请大家说说下一步的维修思路,我是小白,谢谢大家。
品牌:技嘉 型号:GA-B85M-D3V-A R1.0 故障:00不跑码,风扇转3秒重启一直重复,2297053 维修:技嘉B85 H81这样的问题就是那几个点,IO电压检测,...
