当前专题: 联想风扇报错
首发 联想IBSWME V1.0 BSWD-LM V1.0 BIOS
本帖最后由 醉生梦死头一回 ...(2017-7-3 00:20):看别人反馈、下载这个BIOS可以亮机、但是会风扇报错、请下次遇到这种问题的维友私信我、帮你合成一下BIOS
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想M490 风扇报错
联想M490 风扇报错
插电开机风扇狂转 然后显示FAN ERROR 换过风扇1137170风扇电压正常 2 3 脚连到温控芯片1137172测量温控芯片 供电正常 别的不...
标签: 芯片   阅读全文
特色与通病
特色与通病
COMS电池没电会报错 诊断卡包85是安全芯片没有插 IBM的机器硬盘必须在本机分区下才能引导,2100报错 为硬盘故障,1802报错为无线网卡故障 9...
标签: 开不了机   阅读全文
技嘉 华硕 V星 映泰 华擎 几个案例 分享!
本帖最后由 青杏煮酒 ...有些打得不见声色 有些打得体无完肤:L 一下子 写这么多 不检查错别字了 写错的 说错的 请指正!分多点的 就加点吧 虽然故障比较简单。
标签: 无CPU供电   阅读全文
联想 X61 风扇问题
联想 X61 风扇问题
我这里有一台X61的电脑 客服拿来是风扇有声音 报错 里面灰 报价换风扇 换了以后用不了一个月又拿回来了 一样问题 报错 有声音 以为是案例没有拿花 或者卡住哪里...
标签: 报价   电脑   阅读全文
关于 联想L440笔记本 报错-检测不到风扇
本帖最后由 jxnihu 于 2016-6-13 15:59 编辑联想联L440笔记本 检测不到风扇 1095760轮谈 找不到 图纸 淘宝也找不到 大家帮看看有没有...
B4309 cpu fan error
B4309 cpu fan error
开机风扇报错后3秒自动关机维修过程。1,刷bios无果 2,换风扇无果 3,查风扇接口电路正常,到此,很烦,继续看电路图,分析与风扇控制芯片想连的电路,当测到两...
标签: 刷BIOS   阅读全文
E49AL
E49AL
联想E49AL 原来不触发 刷了BIOS能开机 但是风扇报错 还是BIOS问题吗
标签: BIOS   不触发   阅读全文
联想E420开机显示FAN ERROR
联想E420开机显示FAN ERROR
联想本E420开机显示FAN ERROR报错,是风扇的问题吗?请高手指点。谢谢
标签: 联想   阅读全文
联想主机H61主板,
联想主机H61主板,
联想主机H61主板,开机掉电,重复启动,把CPU风扇拔出,风扇报错0135.但是F2能进系统
标签: cpu   阅读全文
联想A700一体机双0135报错之我的省钱小招
今天接同行的的A700一体机,高温关机,风扇不转,开机后报CUP和系统风扇0135错误,看了后风扇加点黄油还是不转,拔温控线狂转,太吵。风扇转速受控于EC,实测...
标签: cpu   阅读全文
联想 y460 bios
联想 y460 bios
252)]原机器是不出显卡供电,写备份的可以点亮,但报错提示按F1,按f1后黑屏20秒正常亮机且风扇狂转。写过好几个都没有解决,这个测...
标签: BIOS   显卡   风扇狂转   黑屏   阅读全文
THINKPAD SL410开机0199报错进BIOS按F9回车后死机不能...
今天发现了一个新问题,由于做BGA要拆下小电池,开机有两三个报错,于是按F1进BIOS后把时间改好,保存重启,还是有两个报错 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
X201I风扇报错
X201I风扇报错
联想THINKPAD X201I开机风扇报错:fan error。按ESC可以过去。拆开风扇转动有一点点阻力,加润滑油OK,不再报错。这情况有必要换新风扇吗?
标签: 联想   阅读全文
联想think bios密码解密经验及联想L421,L412不认usb...
x61的刷密码芯片解决双风扇的机器风扇报错 刷完可以去掉下面的小风扇,L系列密码程序没在这电脑了,改天补发 10552871055288
标签: 开不了机   刷BIOS   bios密码   阅读全文
联想 k2450 风扇报错
联想 k2450 风扇报错
今天早上接到一台联想k2450 客户拿过来说 会掉电 拿过来开机过一会听到两声报警 然后出现风扇报错 就掉电了 怀疑风扇问题 拆开键盘 就看到风扇了 上电 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E431 报错
联想E431 报错
联想E431 报0189 2201错误 有时还报风扇错误 刷BIOS无果。求大神支招
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想A700一体机系统风扇报错,
联想A700一体机系统风扇报错,
联想A700一体机系统风扇报错,系统风扇就是显卡风扇,这个机器双风扇的 拔掉显卡风扇,开机按一下F1能进去正常使用,插在上面,开机就黑屏,屏幕10秒倒计时黑屏...
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
G460左边两个USB口不能用,右边的能用奇葩修复了,...
USB_OC#这个信号是USB过流保护信号,之前碰到过出问题一般会有报错提示,但是本机却没有,也为此走了弯路,如果大家看了感觉有帮助,还请加点分吧,谢谢!...
联想E49AL 报FAN ERROR 风扇错。风扇是好的
联想E49AL 报FAN ERROR 风扇错。风扇是好的 看图纸好像检测由IO 发出。有哪个大挟 修过此故障
标签: 图纸   联想   阅读全文
