查看: 3945|回复: 14
X201I风扇报错
发表于 2016-4-23 19:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想THINKPAD X201I开机风扇报错:fan error。按ESC可以过去。拆开风扇转动有一点点阻力,加润滑油OK,不再报错。这情况有必要换新风扇吗?
发表于 2016-4-23 19:21:49 | 只看该作者 �
最好换掉,加油只是临时解决方法。
发表于 2016-4-23 19:35:15 | 只看该作者 �
最好换掉。。
发表于 2016-4-23 20:44:44 | 只看该作者 �
有时加油是可以解决问题的,蛤不知道能持续多久,。。、
发表于 2016-4-23 20:56:19 | 只看该作者 �
不要更换,网速够快就行了,
发表于 2016-4-23 22:19:52 | 只看该作者 �
最多顶住两个礼拜
发表于 2016-4-23 22:49:32 | 只看该作者 �
风扇报错肯定要换的
发表于 2016-4-23 23:04:58 | 只看该作者 �
能加油的加了油就用吧,一般没问题的。
发表于 2016-4-23 23:41:58 | 只看该作者 �
有,最好换掉啊
发表于 2016-4-23 23:48:29 | 只看该作者 �
不需要换掉· 就是油干了 进灰尘导致转速慢了·这机器风扇慢了报错 快了也报错·
发表于 2016-4-24 09:56:30 | 只看该作者 �
换风扇就好啊
发表于 2016-4-24 09:57:14 | 只看该作者 �
IBM 机器 都是这样的    买瓶维修老 油很给力   维修方便
发表于 2016-4-24 11:18:44 | 只看该作者 �
最好换掉把,很快会回来的,IBM都是老机器风扇一定要换的
发表于 2016-4-24 12:31:46 | 只看该作者 �
有时加油是可以解决问题的
发表于 2016-4-24 12:34:43 | 只看该作者 �
这种最好是换散热器
