ZXCVWtest
当前专题: 开机后不充电
戴尔7460单电池缓慢掉电压的奇葩问题
戴尔7460单电池缓慢掉电压的奇葩问题
适配器+电池开机也正常且能充电(不开机接通适配器也能正常充电) 3.单电池模式下,电池接入后开始B+电压正常,大概维持3秒左右后,电池会逐步掉电压,从11V一直...
标签: 芯片   阅读全文
联想G475开机无显示和不能保存时间
联想G475开机无显示和不能保存时间
联想G475 开机无显示和不能保存时间 接修到这台机时,知道一般都是RTC电压的问题,通病来的。拆机后,测主板电池没电了,换了新的后,测量电压3.2V左右,南桥上...
标签: BIOS   通病   iOS   主板   阅读全文
联想小新Air14 2021 LA-K321P的5V短路问题
表妹的笔记本坏了,听她描述灯不亮感觉可能跟我以前的笔记本...另外就是全部装上后不能开机的情况不知道是怎么回事,打算等下再装上看看。2309144
标签: 开不了机   笔记本   芯片   通病   阅读全文
Wbin 文本至远笔记本 UX2C 不开机
打值19V公共点无短路,没有图纸,直接查看充电器芯片型号BQ735如下图,20脚VCC电压0.2V不正常,往后跑线结合图纸发现10欧电阻损坏,更换后正常。...
标签: 笔记本   不开机   芯片   图纸   阅读全文
开机灯坏了2个,引起充电慢
开机灯坏了2个,引起充电慢
10秒后又掉到0.5A,感觉不是充电芯片坏,量了充电线路都正常,随即又换了EC5570E,换后还是一样。放了一天客户在催了,拿起来刷了一下BIOs还是一样, 打电话给...
标签: 芯片   维修   BIOS   掉电   阅读全文
本以为是捡钱的事情却差点脱不了爪爪!
本以为是捡钱的事情却差点脱不了爪爪!
一宏基笔记本客人告知换了几个电源都不触发遂转我处维修,换电源线后充电放电开机都正常;哪知道用一天后就通电不显要...
标签: 笔记本   维修   不触发   window   阅读全文
华硕A556U 保护隔离不过P_CHG_ACDRV没有高电平
抱着怀疑把两个N管换了 故障一样 本想直接短接第一个N管试试的 但又担心不能充电 不死心 又认真的研究一下图纸 2307256 PC8905...
标签: 华硕   芯片   维修   维修案例   阅读全文
平果a1708电池电量低于70%不开机
平果a1708电池电量低于70%不开机
然后我插u盘进pe,加载完就黑屏了,再开就没反应了,测电池接口处电感11v,插上充电器后显示电量70%,电池接口电感13v,能开机了。请问一下,这是设计就这样?还是...
标签: 不开机   黑屏   硬盘   电池电量   阅读全文
华硕笔记本可以用电池开机,但是不充电,公共点3v
mos管后不输出电压,mos管前有19v,可以判断是mos管坏么 http://appatt.chinafix.com/pic/20250420/1745159892316493_709.jpg ...
标签: 笔记本   华硕   不充电   华硕笔记本   阅读全文
联想YOGA 910-13 插硬盘电池不能开机不能充电故障
本帖最后由 yi8384 于 2025-4-20 15:50 编辑机器来时客户描述电池不能开机,插电源可以开机正常使用。2306559拆后盖测量电池EC_SMB_...
标签: 硬盘   window   主板   联想   阅读全文
戴尔7460单电池缓慢掉电压的奇葩问题
戴尔7460单电池缓慢掉电压的奇葩问题
2.适配器+电池开机也正常且能充电(不开机接通适配器也能正常充电) 3.单电池模式下,电池接入后开始B+电压正常,大概维持3秒左右后,电池会逐步掉电压,从11V...
标签: 222   不开机   芯片   维修   阅读全文
YOGA X380不上电到不充电修复
YOGA X380不上电到不充电修复
3V出来,2306007插电待机0.02,装上电池还是不充电,没有电流变化,但摸到CPU[font=...
标签: 158   cpu   芯片   微信   阅读全文
七彩虹v2700-d02
七彩虹v2700-d02
断开外接电池电压4v,估计是不充电导致的单电池不开机,充电芯片附近没有进液,只有背面有一个分压电阻合二极管被腐蚀了,二极管正常,但是分压电阻分压后只有0....
标签: 不开机   芯片   电池显示   不充电   阅读全文
bm5070 v1.1 EC损坏导致多个故障
碰到这个问题,我首先想到的就是ADAPTER_ID,这个电压过低,也会出现这种接了充电器不显示充电器图标的情况。简单查了一下,不是的。然后下一个目标就是...
标签: 电脑维修   cpu   芯片   维修   阅读全文
分享一个1706假升压的经典案例!
分享一个1706假升压的经典案例!
6秒才升压并且没有公共点,测量发现充电芯片的VDDA正常400多只有100多,更换后阻值正常了,再次上电发现故障依旧,有20v,还是不出公共点,疑似假升压 怀疑充电...
标签: 笔记本   不开机   芯片   维修   阅读全文
华硕笔记本充电故障维修
华硕笔记本充电故障维修
拔掉电池开机,开机后,过一会儿会自动断电。拆开修吧,点开点位图,发现VAIN去了板子背面的PL11和PL12然后经PF1送入PQ21 PQ22于是怀疑是PQ21 PQ22的G极信号有...
标签: 笔记本   华硕   笔记本电脑   芯片   阅读全文
联想E531 NM-A044 无待机 不开机
正常,13脚有5V线性正常,没有3V 5V_EN是EC控,有些机型待机是线性3V 5V,按下开机后才开启3V 5V_EN 也正常 3V 5V线性有,那就测EC工作条件,经测线性3V经PR...
标签: 不开机   芯片   板号   充电芯片   阅读全文
DELL 笔记本不充电
DELL 笔记本不充电
DELL 笔记本 板号:17938-1 故障:电源适配器报错,电池不充电, 处理:换原装电源测试,故障一样,拆机更换电源口后故障一样,开始测量主板电源接口组织 测量 1...
标签: 笔记本   不充电   板号   主板   阅读全文
人在广东,目前已被统货操晕
人在广东,目前已被统货操晕
神舟战神 W650DCMB-0C 三修不充电 观察该板情况,到处动过,看得我头皮发麻,稍微清理,量测基本条件,发现电池clk data 无信号,不过有些设计要...
标签: 卡LOGO   EC待机条件   不定时掉电   华硕   阅读全文
HUAWEI华为matebook 14s 不触发,公共点电压低,bq...
电源和电池都不会触发,而且插着电池也不充电,电池电压11.55v,检测充电芯片BQ25713,测量单用电源,公共点电压只有9v,待机3v出,5v不出,看图BQ25713充电芯片...
标签: 开不了机   刷BIOS   华为   cpu   阅读全文
