ZXCVWtest
当前专题: 开机后不充电
华硕-X412DK 锁频 风扇狂转
华硕-X412DK 锁频 风扇狂转
这台是AMD的CPU 充电正常 先来几张高清图22492122249213 2249214只要一开机风扇就疯狂转 开鲁大师检测温度...
标签: 214   华硕   cpu   芯片   阅读全文
记录这几天的维修
记录这几天的维修
故障是接充电器亮度调高就闪屏,电池几乎看不清屏。通病,最喜欢修这种故障了 224908022490812249082 第三...
标签: 电脑维修   闪屏   笔记本   130   阅读全文
【图文】联想X250 不认系统盘,刷开机后不显示充电
2248855可是,万万没想到出乎意料的机器竟然开机都不充电,没有充电标识;{:4_111:} 2248857打开鑫制造查图,{:4_117:}...
标签: 不开机   重装系统   硬盘   不充电   阅读全文
vostro3400不显示 左侧指示灯闪2黄7白 屏故障 附带...
按照eDP屏幕的自检流程先是有LCDVDD后有HPD插入检测,再后有AUX总线传输屏参数后才输出图像以及背光开启信号。这个我自认为明显是没检测到内屏。按以往的经验是...
标签: BIOS   不显示   iOS   DELL   阅读全文
联想yoga14s ARE 2020不充电维修分享
2248145然和装机测试,用65W 的充电头,开机后,已经能到40-50W充电了. 至此,来回折腾了10个多月.终于搞定了,我这要是干维修,估计裤子都穿不上;P ...
标签: 笔记本   芯片   维修   电脑   阅读全文
华硕 X512FF rev 2.2 插电池短路及不过隔离保护
在咸鱼上淘来的机子,卖家描述机子之前是正常的卖出后买家收到时不能开机被退回。到手后,按直接开机和接上适配器均无任何反应。上可调电源直接5A大电流,拆开...
标签: 华硕   芯片   微信   维修   阅读全文
联想小新14-2019的1.8VALW电压测量3.3V
联想小新14-2019笔记本刚拿来时不插适配器充电灯一直亮橙色,拨掉电池后再插适配器能开机,几秒后掉电关机。测量+3VALW和+5VALW正常。测量到+1.8VALWP电压时发现...
标签: 笔记本   掉电   联想   联想小新   阅读全文
ThinkPadx220充电问题
ThinkPadx220充电问题
最近遇到一个ThinkPadx220的电脑的奇怪的问题,电脑可以正常开机,但开机后电脑无法充电,换了电池也是一样,关机状态下就可以充电,开机就不充电,这种情况该...
标签: 电脑   不充电   充电   阅读全文
苹果A1286不触发维修,修到你终身难忘的故障!
快递收到后,接入接头此时稳压电源我按照上一个充电器设置的14.5V 待机电流:0.028A (这个电流相比较普通笔记本我第一感觉...
标签: 时序图   保护隔离电路   笔记本   不开机   阅读全文
惠普暗夜精灵4 TPN-Q195,人为搞坏了不触发,板号:G3...
客户说装电池搞坏的,不触发了,也没待机,检测发现电池口一个二极管飞了,这个是给充芯片供电的,装上后不装电池自动上电到0.13A,然后掉到0.02,充电口亮白灯了...
标签: 自动上电   芯片   不触发   惠普   阅读全文
保险电阻阻值变大,导到背光闪屏的笔记本主板
大部份笔记本表现故障为,用电池和充电器亮度调到最低,屏能正常,用电池亮度调高一点,屏就会闪,接上充电器后,亮度调高一点可能没问题。把亮度调到最高,接上...
标签: 电脑维修   闪屏   笔记本   笔记本电脑   阅读全文
戴尔inspiron i5 笔记本不充电
用电池可以开机,能显示电量,但是插入外接电源约3秒就关机,不接电池,开机,电流跳变到400mA左右,约3秒后刘关机了,是哪里问题呀,求助中.
标签: 笔记本   戴尔   不充电   求助   阅读全文
求助,type-c适配器报错,求大家分析一下这个芯片TPS...
故障:这个机器是二修的,原机故障是公共点短路,上家修好公共点后,电池可以开机,插上适配器没有反应,不充电,来的时候还是可以开机的,电池已经接近没电的...
标签: 开机报错   公共点短路   芯片   维修   阅读全文
一下显示充电状态,一下显示不充电的图标,...
一下显示充电状态,一下显示不充电的图标,不断交替这样的情况,不充电,刷了BIOS也也一样,95522的充电芯片。总之 显示一下充一下不充,单独用适配器 可以开机...
标签: 芯片   BIOS   掉电   戴尔   阅读全文
A2159进水,硬盘坏,USB不出5V,已解决
装机准备装系统,不过当时快下班就放着了,第二天打开一看,开不起来了,又变成了recovery模式的电流,硬盘供电正常,刷机也变成了4010错误,一番考虑后更换硬盘...
标签: 芯片   维修   供电芯片   掉电   阅读全文
联想E470电源报错问题
联想E470电源报错问题
开机显示过LOGO后英文提示电源非原装,开始以为电源坏了,找了个原装电源,开始提示非原装电源,按ESC进系统后发现机器也不充电,去了电池,开机掉电,现在想问...
标签: 掉电   不充电   联想   开机掉电   阅读全文
神舟战神NH50HP,插冲电器黑屏
神舟战神NH50HP,插冲电器黑屏
更换2m电阻 后,能插电开机了,但是电池无法充电了,目前 发现的问题是 插充电器,不装电池可以正常使用,不插充电,直接用电池也能正常使用, ...
标签: 黑屏   主板   充电   阅读全文
笔记本电脑在运行中突然关机后重启开机黑屏,电源指示...
突然自动关机重启开机后黑屏,电源指示灯和电池充电指示灯亮,风扇能转,屏幕无启动画面,没有亮屏,也不光标显示,就是纯黑屏,确定内存和硬盘没问题。...
标签: 开不了机   笔记本   笔记本电脑   BIOS   阅读全文
华硕UM462D 不开机维修(保护隔离电路故障)
(马来西亚型号,可能不同国家有异常)笔记本主板:UX462DA故障:顾客描述不充电,实测不开机,接上可调电源完全没反应 2241295...
标签: 笔记本维修   保护隔离电路   笔记本   130   阅读全文
戴尔灵越15 5510不开机
戴尔灵越15 5510不开机
插上充电器按开机键,充电灯亮,但是还是不开机 稳压电源按开机键电流上到200多毫安 上不去,松手归零 ...
标签: 158   222   不开机   戴尔   阅读全文
