1:先检查了一下电脑是否能正常充电,发现在电池接好后电池正负极有12-13V的电压,但是电池却充不进电。然后直接用可调电源对电池充电,一直加到15V左右也没有充...
显卡复合MOS管短路 修好后显卡没挂 正高兴呢 小伙子测试发现电池不充电 电池电压0 定了电池 发现用电池能开机 但就是不充电 保护隔离芯片是BQ24780S 上次碰到这...
5V跳变的可以开机了,不充电,拔纽扣和电池,第一次上外电可以自动开机,关机后不能触发。第二片不充电的板子现在成了第一片板子的故障,3V 5v跳变不开机。5VALW...
已经被维修过,充电芯片也是换过的,检测发现不充电的原因是充电mos上管g极过孔腐蚀断线,充电电流反馈电阻到芯片过孔腐蚀断线,维修接线完成后充电正常,...
清理完腐蚀接适配器掉电 不充电测公共点为小电流公共点 http://appatt.chinafix.com/pic/20240410/1712721118040272957.jpg 查第二个隔离管pu4302的...
故障:客户描述不能充电,电池耗完了就不能开机了。自己测试:使用原装电源,直接跳电保护,适配器无指示灯,使用改装的可以看到情况。使用可调电源,待机0.008...
等了3天换上后插电充电灯能亮了,按开机键灯亮不开机。后面测到5v正常了,但内存供电1.2v没有,cpu的1.8v也没有,摸到背面的pum1发烫2252830...
华为mate book16,有没有修过这款的,是不是单接充电器不接电池就不开机, 待机电流0.04正常,按开机键只有0.1a,松开就没,隔离保护过了,3v5v已出,电池通讯...
故障2:笔记本电池不充电,单独用电池可以开机,单独用适配器也可以开机,同时装入电池连接适配器开机,系统下检测不到适配器。检测PQ32正常, 连接维修电源显示...
机器单独用适配器和电流表可以开机进系统,单独使用电池也可以开机进入系统。机器同时插入电源适配器和电池后主板是由电池供电,适配器无法给主板 供电。测试...
用可调电源加淘宝买的转接头给现在很多笔记本接上已经无法实现开机了。原因就是中间针的功率识别问题。于是参照这个贴子打板做了个PCB.解决联想,HP,DELL充电头...
