查看: 1141|回复: 4
红米G PRO进水二修机插充电器显卡降频求助
发表于 2024-4-15 16:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候修不充电,用电源开机cpu锁频0.38卡顿,在别的地方修过进水,修完就是这样了没修好。拆开看进水区域在充电电路,已经被维修过,充电芯片也是换过的,检测发现不充电的原因是充电mos上管g极过孔腐蚀断线,充电电流反馈电阻到芯片过孔腐蚀断线,维修接线完成后充电正常,但是用充电器开机还是降频,然后放着充电冲到20%之后cpu不锁频了,想着这机子可能需要电池才不会降频于是就交给顾客了。
顾客用了两天又拿了过来,说是插充电器显卡又降频,cpu正常,也是服了,看了下系统里边插上充电器性能模式也调不了,一直是静谧模式,调到极速模式自己又回到静谧模式,拔掉充电器就正常,应该还是有问题。这机子找不到图纸,主板照片也找不到,怀疑是充电芯片上家应该换的不是一个型号,拿来的时候装的是isl739,可能用的代换的型号,我后来换了95521airz和95521h都是一样的现象。全网找不到这个主板照片,有没有哪位师傅修到这个机子帮帮忙看下这个充电芯片原机是什么型号的,充电器检测脚通过分压电阻直接进ec,测试了也是正常,显卡周边电路也没有进水情况,问题只有可能是充电芯片原因了,再没有头绪了,也希望有懂得师傅给指点指点是不是哪块没有分析对。麻烦了各位
发表于 2024-4-15 17:34:07 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2024-4-15 18:52:20 | 只看该作者 �
谢谢,学习学习。。
发表于 2024-4-16 00:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你排除了充电芯片  有可能是一个什么温度信号引起降频
发表于 2024-4-16 00:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电芯片周围看着腐蚀。肯定有断线的。这么低的降频。和温控没关系。一定是power
