当前专题: 主板不加电
一块E5-1356 山寨主板,不能触发,也不能强行加电
山寨主板,不能触发,也不能强行加电,强行加电时风扇动了一下就掉电,严重的短路,强行加电后,开机针也是有3.3V电压,电源的绿线5V电压就没有了,那是那里短路...
标签: 掉电   阅读全文
国产机电源坏了,换个电源正常开机,主板凉了不开,...
答:芯片主板焊盘看下有没有焊点断线的,要断不不断那种。1982483 手机...
标签: 手机   阅读全文
电脑主板不加电的维修思路
电脑主板不加电的维修思路
主板不上电的故障,在日常维修中比较常见,其实从我的维修经验上来说,不上电的故障是最好修的,只是大家在维修过程中没有掌握正确的维修流程,所以思路也就不...
标签: 维修经验   cpu   芯片   阅读全文
华硕一体机ET2011AGK 加电主板不启动,屏幕无信号
开机不显示,AMD芯片组的散热不好导致开机不显示,焊接北桥点亮正常。备份的BIOS程序。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言...
标签: AMD芯片组   阅读全文
蓝宝石PURE WHITE H61M-LE主板加电断电有大神知道怎么...
BIOS刷过了,风扇转一点就掉电重启了,有大神修过吗?
标签: BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
联想IH61MA V1.0主板加电风扇转一下停一下一直循环...
此主板插cpu风扇,开机cpu和电源风扇就是转一下停一下,拔掉风扇,电源风扇正常,但是不跑码!各位大神这是什么毛病呀?棕色的是cpu风扇接口 ...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1534 新款的本子不加电,排线断了,想知道主板上...
苹果A1534 新款的本子不加电,这条排线断了会影响键盘上的开机键吗?还有想知道主板上那个点是拉低后就开机的 18871021887103[/attach...
标签: 苹果   阅读全文
用电吹风加热主板,才能开机
用电吹风加热主板,才能开机
百试百灵,一吹就行,应该是哪个电阻电容变质了,愁死人了,没头绪了,IO测过了,有大师吗
标签: 主板   阅读全文
主板反复加电掉电怎么维修?主板开机10秒掉电故障维修...
昨天下午拿到一台某公司拿来的一台电脑主板,故障是不开机,按我们的故障定型为能触发点不亮,开始动手维修,拆下主机箱侧板,上电检测,现象是这样的,按开机键...
标签: 风扇   阅读全文
主板反复加电掉电怎么维修?联想N410笔记本主板掉电...
【机器故障】客户发来说笔记本主板0.5A掉电,能反复触发【维修过程】 接手后发现网卡芯片没有,还有就是3 5V的电容换成了现在的...
主板反复加电掉电怎么维修?华硕P7H55D-MEVO主板反复...
这就不对了,根据三极管的特性,B极高电平,E极低电平接地,那么此时应该是个导通状态,因为看设计就是个NPN型三极管,现在C极非但没有被拉底,反而是个高电平,...
标签: 电脑维修   cpu温度过高   阅读全文
主板反复加电掉电怎么维修?示波器速修DELLDAFM9C主板...
主板初始故障为触发到0.3A多,掉电到0.01,且可以再次触发。再次触发上电瞬间掉电。测量后级无短路,转换电压阻值正常。掉电,示波器辅助测量。测量发现触发上电...
标签: 迅维   阅读全文
主板不加电怎么维修?电脑H61主板不启动维修案例
在店内闲时,取出该主板,为蓝宝石C5IH61主板,加电后点触PW端,风扇不转不启动,测某处电压仅为0.8V,且电路板三端发热,跟线路到网络RTL8105E,查一电容两端...
标签: 电容   阅读全文
主板不加电怎么维修?主板常见问题解决办法
一般由计算机主板引起的常见故障表现为:开机加电显示器呈黑屏状态,扬声器无声响,键盘被封锁,硬盘驱动器不能引导等。下面,笔者将主板的维护和维修方法分为几...
标签: 电脑蓝屏   阅读全文
主板不加电怎么维修?主板IH81M不加电、USB无法使用...
本文作者:迅维ID(qinqinwp121)主板板号:IH81M V1.0 故障现象:不加电及USB不能用(后检测) 1842165 故障一:IH81M不加电,观察外观发现三...
标签: 短路   阅读全文
神舟战神T6-X5不加电蓝天主板又一通病秒杀
神舟战神T6-X5不加电蓝天主板又一通病秒杀[size=4...
标签: 芯片   阅读全文
收联想一体机10088电源加主板
收联想一体机10088电源加主板
收联想一体机10088电源加主板,有意请联系~
标签: 主板   联想   阅读全文
V星主板不加电
V星主板不加电
一V星主板,来的时候不加电,3v待机也没有,没有图纸,不知道往哪查了,突然看到主板没装coms电池,就装上试试,一试居然能亮机了。搞不懂是怎么回事?
标签: 主板   图纸   阅读全文
主板加电后,马上自动断电,可能存在哪些故障?
大家说下自己的看法吧:)字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数
标签: 主板   阅读全文
V星主板H55M-E21不加电维修
V星主板H55M-E21不加电维修
主板到手后不加电,放电也不加电,直接电池扣掉,插atx无反应,测试跳线竟然没有3v,插上电池,也没有3v,测试电池电压零v,换上新电池跳线恢复3v,接atx开机...
标签: 维修   阅读全文
