华硕主板p8h61-mlx3plus开机进系统立马关机重启,进PE亦是如此,但是在BIOS里面多长时间都不会关机重启,BIOS已刷,没头绪了,求助论坛大神!...
讲一下能开机的情况:插拔内存,换主板电池,然后长按开机键放个电之后,有概率能进系统,这时候如果直接插电开机,独显会消失。查看日志显示: 2182821...
手里有个板子问题比较奇怪,开机进bios一切正常,但进系统就会自动重启。后来测试了几次,发现bios里只要给cpu的倍频设置成固定值,就可以正常使用,不会重启;...
但是有时候会死机,我刚开始以为是系统问题,但是进PE也会重启黑屏,这下应该是主板问题了吧,然后侥幸的涮了一下BIOS,但进系统之后过一会还是会黑屏重启,...
东芝C600 6050A2448001-MB-A01进系统掉电 重启 南桥也加焊了 显卡也加焊了 还是不行 21586202158621...
本帖最后由 不能再玩了 于 2022-5-13 08:14 编辑一台联想V470C笔记本装系统,进PE GHOST过程各种掉电重启,怀疑温度高(走弯路了,温度高是关机不会...
14-7460笔记本电脑,板号LA-D822P,进系统后不定是重启,进系统后新版鲁大师测试温度一切正常,最长时间大概半天重启一次电脑,短则进系统后5分钟不到啥也没干就...
各项供电波形正常,bios也刷了,驱动能打上,独显启动进系统一分钟绿屏或者紫屏然后就重启,集显启动进系统一会就死机了……应该是哪里的问题?mats测试显存还不...
进任何系统到windows的logo就重启,bios刷过,CPU换了,内存也换了,都不行,经测量没换CPU之前CPU有一相供电没有,换了CPU和上下管后电压为0.45v,没思路了,请...
山寨苹果一体机电脑能开机可以进BIOS,无法进系统和PE,无限重启!外接12V供电,刚开始以为供电不足带不动,换12V7A电源问题依旧。三板斧,放电,清cmos,换内存...
