两个芯片型号相同,都需要刷吗,刷同一文件?http://appatt.chinafix.com/pic/20211020/1634702827754937_488.jpg
联想T410(独显),开机黑屏显示Fan error,找了半天BIOS,终于找到一个,但没标是集显独显,抱着试试的态度刷上了。但是,刷完开机还是黑屏Fan error,有点不太...
刷别的bios要么进系统黑,要么就直接黑。测显存不报错。改bios降核心频率和电压可以跑甜甜圈和鲁大师。请问是核心还是供电的问题?对了,开机的时候右下有一块...
本帖最后由 740223777 于 2021-10-7 19:56 编辑开机加小喇叭报警6声 之后就亮机进BIOS 就是提示这个还原什么的 第一次遇到这样的!拒绝ROM影像更新!换...
升级bios后不开机 拆下来用g100和爱修809f烧录卡死活都刷不好 现象为不跑码 官网下的cap文件用winh软件去头1000和800都不行 拆一片好板焊上去一次亮 结果拆下来...
上述故障现象都好使,故障根源是IO芯片的5V电压检测失败。上拉电阻变大,15K欧姆换了就好。当出现无CPU供电时,HM_5V测量才1.35V。...
以前很少修到显卡 今年可能因为显卡涨价的原因,经常修到显卡 请问论坛的显卡维修大神你们都是用的什么编程器刷显卡BIOS 自己手里的编程器好多显卡BIOS芯片根本...
please power down and connect the pcie power cable before flash,显示这个,无法绕过电源检测,怎么破啊,
pro4内存4g升8g,刷了原厂bios后,开机出现橙黄色条和带锁标志,百度后设置安全启动项后黄色和带锁没有了,还有一个橙色的横条去不掉,求助这个可以去掉。...
师傅们好 小弟刚入MAC维修 遇见一个固件锁 用编程器备份原机8MB的文件后写入在本论坛下载的A1502BIOS写入 后烧录正常 不能效验 机器不能开机 后来重新写入原机...
技嘉主板GA-F2A68HM-DS2,开机能触发,不跑码,拔下内存没有反映,查各路电压也正常,这种情况一般都刷BIOS,结果故障依旧。论坛里翻翻,居然有通病。MR19断路。...
谁刷过,推荐一下 这个用土豪金能识别,但是检测不出来型号 http://appatt.chinafix.com/pic/20210917/1631848266284771_818.jpg 这个直接识别不到...
