LA-D991P刷bios就亮,重启就不行,每一次刷都是可以开机的,刷不同的bios均可以开机,重启就不星了,下面有解决办法,查了原来是主板的cmos电池没有电了...
今天听一同行在说,部分笔记本如果没有刷正确的BIOS,通电会搞坏桥或CPU,刷完BIOS就不开机了,即使把原装BIOS刷回去也不开机了,只能换桥或CPU。你们遇见过吗?...
以前降级强刷搞砖过一次,后来去售后换了主板,但是型号不对,我又下载官网的BIOS 刷了下,正常的刷写BIOS刷写过程是写3个程序 ME 和BIOS 都成功DONE 但是到EC的...
led,诊断卡代码卡76,退回来后确实如此,BIOS刷过,CPU换过,不知道哪的问题. http://appatt.chinafix.com/pic/20220523/1653305573651602_420.jpg
线刷BIOS飞线图,今天修到个苹果A1534加电0.5几跑两下不显,飞线刷了两次BIOS程序,然并卵还是一个嬲样,故CPU已升天,找了一下论坛里的飞线图都...
最近一直从论坛上学习如何刷ME,看到很多人说6代以后的7、8、9代平台Bios合成纯净ME 不能再用 WinHEX 和 UEFITool 合成了,有可能会引起问题,都推荐用Intel官方...
TUF B360M刷BIOS之后不触发,求助 http://appatt.chinafix.com/pic/20220422/1650604473125356_417.jpg
用CH341A给戴尔G3 3579笔记本刷了原厂bios,首次开机F2进入bios设置,手动输入Service Tag服务代码然后保存,这些都没问题。但是发现bios信息里出厂日期...
17款 A1706 版号:820-00923-A备份bios 后 改序列号写入不亮机了...我也刷过了.要是慢没用求助大侠…玄机在何处….论坛也有很多慢的帖子!注:正常机器.启动很快!
料库里有,找来下了BIOS,取出西尔特610P开刷,下掉原来的,焊好新刷的,上电卡0.2X,换回原BIOS块还是0.6X,下载的BIOS有问题?那就继续下,连下4个,什么纯净、...
现遇到个更大的麻烦,我将原机备份出来的BIOS刷回去,开机正常进入系统(但仍识别8GB)。但是关机重启,就卡在LOGO了,再也进不了系统;使用工厂BIOS刷进去也是...
