当前专题 触发不上电
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
于是我就留机了,按平时的操作来,拆的只剩主板了,再插电的时候发现电流到0.7,然后瞬间为0了,这下我明白了,是后级有短路,于是用表一个个戳,戳到了L35...
标签: 掉电   游戏本   主板   图纸   阅读全文
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
宏碁e5-572G-528R触发掉电
宏碁e5-572G-528R触发掉电
接到一台宏碁e5-572G-528R,现象是按开机键指示灯闪一下就灭了,再按没反应,取下适配器重插又可以闪一下,估计有短路,拆开主板,有35v待机,触发后就没了35v,...
标签: 214   掉电   window   主板   阅读全文
GA-78LMT-S2触发秒掉电
GA-78LMT-S2触发秒掉电
GA-78LMT-S2触发秒掉,可以再次触发,测量整板供电全部正常,没有复位。插小4PIN安装CPU故障一样,此为通病。温控异常导致。2271148 ...
标签: cpu   掉电   通病   故障排除   阅读全文
dell 7290开机掉电,触发困难,求助
插电自动上电到0.5A 掉,掉自动触发 正常达到时序3。时序4之后的都跳变(每18秒左右掉一次,然后重复),也就是说 重复“待机掉”,我发明的新词吗...
标签: 自动上电   芯片   供电芯片   掉电   阅读全文
上电自动触发卡0.2
上电自动触发卡0.2
拆除电容后自动触发卡0.25左右电源灯一红一白闪亮。求助各位谢谢。http://appatt.chinafix.com/pic/20240623/1719152874509764279.jpg ...
标签: window   求助   DELL   电源   阅读全文
K42JR 触发掉电维修
K42JR 触发掉电维修
0.68A掉重启拆了PD8603了,量CPU核心供电...
标签: cpu   维修   掉电   重启   阅读全文
联想嘲7000-13上电自动触发掉电往复循环
机型:联想小新潮7000-13 故障现象:开机掉往复...但是触发不了了(换的一个旧的IO)、按开机键在0.001-0.002之间跳变不触发,请问大神们是什么问题:handshake
标签: cpu   不触发   掉电   联想   阅读全文
HP 8540W LA-4951P触发瞬间掉电
5V正常,触发上电无反应不开机,先在网上下载了几个BIOS,有两个可以自动上电到0.046-0.052左右瞬间掉,然后不断重启掉,测充电芯片BQ24740RHDR PVCC 19 ...
标签: 自动上电   不开机   芯片   BIOS   阅读全文
外星人LA-K741P 公共点12v 不触发,已经换过好几个EC...
外星人LA-K471P 有待机3v 5v 公共点12v 换过好几个剪板EC、充电芯片也换了 就是不触发,没有思路了 有大神提供维修思路吗?
标签: 芯片   维修   不触发   充电芯片   阅读全文
LA-E541P不充电,插电源不充电触发后才充电
关机后一样充电,只要触发了才能充电,哪里问题,用的ISL88739
标签: 不充电   充电   电源   阅读全文
Acer v5-472G:不触发,或者触发秒掉电,电流上不去
触发,或者触发秒掉,电流上不去用示波器查全板供电,待机[/...
标签: 芯片   维修   不触发   掉电   阅读全文
稀里糊涂成正果—GA-B85M-DS3H R1.1触发秒掉电且不再...
于是,加,直接观察故障表现,结果是——触发秒掉能自动触发,拔掉ATX市电插头,再次手动触发,又秒掉能自动触发。 掉且...
标签: 自动重启   关机不断电   cpu   芯片   阅读全文
M4A88T-M LE 触发后随即掉电,请元老大神指导
M4A88T-M LE REV 1.02 触发后随即掉 故障现象:触发后随即掉,...
标签: cpu   cpu供电   掉电   主板   阅读全文
触发掉电重启不开机
触发掉电重启不开机
触发重启不开机 http://appatt.chinafix.com/pic/20240423/1713886468215289147.jpg...
标签: 不开机   掉电重启   掉电   重启   阅读全文
雷神911-M2触发不掉电、挡电流0.5左右(带散热器0.82...
用户拿回去说显示,又拿来,触发不,除显卡无供电其它都有,带散热器有电流0.8左右。问用户回去后做了什么?用户说把散热器装后也是外接显示器试显示...
标签: cpu   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
影驰H510M光影主板 触发秒掉电维修
影驰H510M光影主板 触发秒掉电维修
影驰H510M光影主板 触发秒掉,经测量缺少VCCST,VCCSTG 1.05V电压,其它电压均正常。更换up563(芯片型号MP1658) 后1.05V恢复正常,主板成功点亮。
标签: 芯片   维修   掉电   主板   阅读全文
求助,msi h410m-a pro上cpu触发掉电再触发不了
求助,h410m-a pro的主板,只插cpu风扇,正常触发不cpu供电,触发即掉,电源风扇动一下就没了,cpu风扇完全没反应,此时绿线(ps-on)仍为低平,...
标签: cpu   cpu供电   掉电   H410M   阅读全文
A1466触发掉电 有锁频问题 求助
A1466触发掉电 有锁频问题 求助
本帖最后由 724980434 于 2024-4-11 11:05 编辑A1466 820...LPC都有波了 主板动过的有BIOS EC 温控 这个掉的问题还没解决 现在知道怎么找问题
标签: 触摸板   cpu   BIOS   掉电   阅读全文
