当前专题: 苹果刷机报错
苹果6 扩容机 刷机报错14 爱思报错-2
苹果6 这个手机2个月前扩容过的,现在刷机报错14 爱思助手刷机报错-21890962 因为扩容过的,优先考虑硬盘换了2块还是一样,格式化硬盘...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果xr搬板刷机报错9
苹果xr搬板刷机报错9
苹果xr搬板后刷机报错9是怎么回事
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果X用爱思刷机60%定住,报错53
苹果X用爱思刷机60%定住,报错53
很久没来看迅维了,心血来潮逛了下,看到很多求助说X刷机刷不过,定在60%,报错53. 正好,前几天遇到个苹果X,来换主板,换的是美版无锁版主板,除了面容,其他...
标签: 芯片   阅读全文
苹果7 刷机报错-1 怎么确定维修方向
苹果7 刷机报错-1 怎么确定维修方向
怎么确定问题方向 NFC 和基带 基带电源电压 底角阻值正常 爱思卡百分之80 http://appatt.chinafix.com/pic/20190917/1568684294637766884.jpg ...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果7 刷机报错4014 白苹果不走进度
爱思卡百分之19 iTunes卡正在等待 硬盘换过 阻值正常电压正常,一般正常刷机百分之19时候自动转换恢复模式 伴随一声滴咚声音 才开始走进度条 这个一直没有滴咚...
标签: 白苹果   阅读全文
求助#苹果7刷机报错9硬盘换过
求助#苹果7刷机报错9硬盘换过
求助#苹果7 刷机报错9 硬盘换过 阻值正常 码片阻值正常 没有思路啦 高手提示一下谢谢 刷机一到硬盘进度条重新启动了 进度条不动 1872540
标签: 刷机报错   阅读全文
求苹果刷机报错表一个
求苹果刷机报错表一个
最近苹果刷机经常发现刷机报错,在网络上找的很多都不准,找不到哪里问题,希望有人可以帮助下我,谢谢!
标签: 刷机报错   阅读全文
各位大师苹果6刷机报错2003,
各位大师苹果6刷机报错2003,
各位大师苹果6刷机报错2003,
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6搬板刷机报错9求助
苹果6搬板刷机报错9求助
刷机进度条不走报9。刷机入进度条模式时下面又个圈圈在转几圈才出进度条。逻辑码片到CPU没有断线阻值480。换了硬盘刷还是一样。硬盘焊盘阻值正常电压正常。原来...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6搬板刷机报错9求助
苹果6搬板刷机报错9求助
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6刷机报错9
苹果6刷机报错9
一台苹果6摔过的手机报错9。拆开观察发现硬盘有虚焊,拆掉硬盘重植装上开机,但是没有背光,测量显示座1脚断线,观察发现fl2026摔掉了。短接OK 1827862...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone X 白苹果重启刷机报错4013
一个朋友的朋友的苹果X,刷机报错4013,说是进液体了1827261 拿来拆机检测,外观無明显进水痕迹,开机...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果6刷机报错9
苹果6刷机报错9
(这是金色苹果6颜色不对)有进度条 不走 过一会报错9 拆机重新安装硬盘 刷机 依然报错9 再拆硬盘测量供电 阻值 正常 然后再刷机 和开始一样报错9出进度跳不走 ...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6p修不触摸,导致开机DFU,刷机报错9
一个苹果6p,摔机无触摸,拆机更换黑触摸无果,然后取下白触摸,...连电脑可以识别型号,刷机屏幕亮,进度条可以出来不走,报错9,换硬盘也一样,大概是什么问题呢
标签: 刷机报错   无触摸   阅读全文
6S白苹果重启不进系统 刷机到百分之80报错9 硬盘重新...
6S刷机到百分之80报错9 硬盘重新写了 还不行 基带电源也换了 还是不行 亲们 给点思路
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果7无基带,而且刷机报错4014
苹果7无基带,而且刷机报错4014
拆开之后发现掉了两个小电阻,不知道多少k的。刮开掉点位置找不到断在哪里。本人第一次捣鼓学习喜欢折腾,不是商业模式。请各位师兄指点!1802245[/...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6P刷机报错9维修
苹果6P刷机报错9维修
遇事不决先刷个机,刷机报错9,应该是硬盘出问题了,先查供电,都正常,想起万老师说过的硬盘码片旁边两颗电阻R0316,R0317连接CPU的线容易虚焊。打值发现阻止偏...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
7p 白苹果,刷机报错7往哪里下手?
7p 白苹果,刷机报错7往哪里下手?
7p白苹果重启,刷机报错7我应该往哪里下手
苹果6刷机报错9
苹果6刷机报错9
刷机报错9查了硬盘供电没问题 直接干硬盘。弄好重新刷机。还是不行。是cpu问题吗
标签: 刷机报错   阅读全文
IPHONE 7P 刷机报错4013 白苹果重启
7P 刷机报错4013 白苹果重启故障现象:白苹果重启,刷机4013报错。客户描述如图...
