查看: 3425|回复: 10
[维修求助]
苹果6s用iTunes刷机到24报错9
发表于 2021-1-13 12:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6s刷机到24出现进度条不走报错9硬盘能正常读出
有拆下硬盘测量焊盘底角有阻值
测量i2c阻值正常
测量码片阻值在260《好板差不多也是这个阻值》
各位维修大佬还有哪一些维修方法呢?
发表于 2021-1-15 12:26:01 | 只看该作者 �
还是一样
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-15 12:28:06 | 只看该作者 �
硬盘正常可以读出信息,没有用硬盘测试测试过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-15 12:27:03 | 只看该作者 �
换了苹果电脑刷机还是一样的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-14 10:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也可能还是硬盘问题
硬盘正常可以读出信息,没有用硬盘测试测试过  详情 回复 发表于 2021-1-15 12:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-14 10:57:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池是否正常?不行就用两根电源线供电试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-13 17:15:06 | 只看该作者 �
换电脑先
换了苹果电脑刷机还是一样的  详情 回复 发表于 2021-1-15 12:27
还是一样  详情 回复 发表于 2021-1-15 12:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-13 16:36:07 | 只看该作者 �
换电脑试试啊,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-16 07:35:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电池可以试试
发表于 2021-1-18 15:23:34 | 只看该作者 �
逻辑码片拆下来测下板底,没问题就直接换一个再刷机试试
发表于 2021-2-21 23:48:45 | 只看该作者 �
最后的解决方案搬板处理
