查看: 8242|回复: 12
[维修资料]
苹果xr刷机到百分之60报错9案
发表于 2021-1-26 02:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果xr刷机到百分之60报错9案例
苹果xr 刷机到百分之60 报错9 案例 二修机
  同行 送修 苹果xr报错9刷到百分之60 ,硬盘已经更换也到百分之60报错9 , 收到该机器 我们用iTunes 刷机到百分之60也报错9 ,同行硬盘已经更换 ,同行描述故障讲 ,客户还原后无法激活有时候开机白苹果定住,果断的同行 将xr刷机试试看 ,一刷吓一跳 直接报错9了到百分之60, 到最后果断的换了硬盘 故障依旧存在报错9 ,拿到改机子 我们进行对xr也更换了硬盘故障也依然存在 代表 硬盘是OK ,在仔仔细细分析故障时,想到同行讲 机子还原后无法激活 ,我们果断的进行对NFC芯片进行更换 ,在更换NFC芯片时随便把旁边的NFC供电电杆也一起更换,在重新刷机 ,刷到百分之60发现没有报错了 ,该故障维修到此结束 ,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-27 16:55:25 | 只看该作者 �
为什么是NFC
因为nfc会引起不能激活,象双层板的x中层nfc容易摔断线不能激活  详情 回复 发表于 2021-1-31 08:55
瞎猜的,  详情 回复 发表于 2021-1-27 19:19
发表于 2021-1-26 09:11:18 | 只看该作者 �
厉害!精准找到故障点
发表于 2021-1-26 10:03:32 | 只看该作者 �
厉害 学习了
发表于 2021-1-27 19:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞎猜的,
发表于 2021-1-27 19:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稳妥一个大师兄 发表于 2021-01-27 17:11
谢谢分享,已经收藏点赞手机维修同行交流群加微信:vine1279
你这广告打得6啊
发表于 2021-1-30 16:20:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以, 下次有经验了
发表于 2021-1-31 08:55:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不管你说的 对错 我都觉得 你比作者靠谱。。因为作者不说原因 哈哈  详情 回复 发表于 2021-2-1 22:10
发表于 2021-2-1 22:10:57 | 只看该作者 �
上面纸条不是写的很清楚嘛,不能激活 ,  详情 回复 发表于 2021-2-2 19:55
发表于 2021-2-2 19:55:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面纸条不是写的很清楚嘛,不能激活 ,
发表于 2021-2-25 01:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在还原界面不能激活主要有两个地方,一是无基带二是nfc  作者为什么一上来就锁定nfc而不是基带呢
发表于 2021-2-25 01:16:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nfc有问题刷机的时候就能发现所以作者锁定nfc
右上角感叹号点进去可以看见有没有串号 有串号就正常基带正常啊  详情 回复 发表于 2021-2-27 23:12
发表于 2021-2-27 23:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
