当前专题: wifi连不上
iPhone 6SP换了音频IC后Wifi打不开,蓝牙转圈圈,该从...
答:查一下WiFi工作条件,看下修过的地方有没有弄掉件的,换之前WiFi是不是好的。1992671 [url=...
标签: 手机   阅读全文
小7 WiFi打不开,换了WiFi芯片还是不行,提醒WiFi未解...
WiFi打不开,测量1.35V有电压,换了一个WiFi芯片还是打不了,我在焊盘上测PCIE都是OL,用数据线链接精诚提醒WiFi未解绑,是不是每换一次WiFi都要解绑呀?...
标签: 手机   阅读全文
有台mate20没有信号,WiFi也打不开,怎么解决呢?
答:手机摔的还是怎么坏的,先检查下主板外观。1984809手机维修技术交流群:581575157 1984811
标签: 手机   阅读全文
华为P30 Pro WiFi打不开,重置芯片后开启正常,5G相当...
华为P30Pro WiFi打不开,重置芯片后开启正常,使用也可以,就是信号差一丢丢,5G 相当弱,更换芯片无果,鑫智造图纸没有P30Pro,怎么搞?答:焊盘断线的要补,...
标签: 手机   阅读全文
hp 4411s搜索不到WIFI无线信号
hp 4411s搜索不到无线信号,把WIFI旁边的D26拆掉就不受控了,也不用拆整机,安装系统和WIFI开关不起作用时这样干可以绝后患。
标签: WiFi   阅读全文
苹果7P wifi正常 蓝牙灰色不可用
苹果7P wifi正常 蓝牙灰色不可用
wifi好的正常 蓝牙灰色显示不可用,打开蓝牙有时候可以显示蓝色状态,不能进入蓝牙 有知道的老铁吗 维修思路 wifi芯片更换过 底脚测量过正常 ...
标签: WiFi   阅读全文
漏电80毫安,拆掉则不漏,是wifi芯片坏的吗?
苹果6Plus一开始夹电漏电400多毫安,松香大法发现wifi发烫严重,更换WiFi模块后,夹电漏电80毫安能正常开机,拆掉则又不漏,是换上的wifi芯片坏的吗?
标签: WiFi   阅读全文
iPad mini2 WiFi蓝牙打不开故障维修
【故障机型】:iPad mini2【故障机型】:wifi 蓝牙功能不能打开。1975223 1975224[/...
标签: 蓝牙打不开   阅读全文
iPhone 7 Plus 维修WiFi导致后摄像头打不开故障
处理好,装机测试,后摄像头恢复正常,功能正常,维修到此结束,此故障是别人修WiFi的时候温度没掌控好,把封胶的小件吹虚焊导致的后摄像头打不开。[align=...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
iPhone6 Plus USB导致不充电wifi掉点无WiFi维修
处理焊盘后发现竟然掉了13个点,费了点时间补了点后,装上新的WiFi芯片。1973993 1973994[/...
技嘉ga-h97n-wifi-rev:1.0不能用核显
但是是核显不能用,上显卡就能正常显示。bios刷了几个没用,难道烧的地方还有其他信号线断了?或者短路烧了什么芯片。负责HDMI的PTN3360DBS貌似正常,或者有什么...
标签: WiFi   芯片   ITX   BIOS   阅读全文
在店里装的win10系统都能连wifi...但回到公司连不上wifi
显示无法连接
标签: win10   阅读全文
苹果7P wifi灰色 不能打开
苹果7P wifi灰色 不能打开
底角阻值全部正常 电压全部有 进系统关于本机 卡 芯片换了几个 都一样,但是怪事情 进入关于本机 之后 wifi地址都有 退出本机 进入wifi 竟然可以打开了 换过硬盘...
标签: 158   阅读全文
小米8 WIFI 蓝牙打不开 GPS无法使用
型号:小米8故障:WIFI 蓝牙打不开 GPS无法使用 客户的机器在闲鱼购买的,客户当时是线下交易的,机器、...
标签: 蓝牙打不开   阅读全文
处理焊盘后发现竟然掉了13个点,费了点时间补了点后,装上新的WiFi芯片。1933372 1933373[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 复位断线导致WiFi不能用故障维修
故障现象:WiFi不能用 维修过程: ...
标签: 手机   阅读全文
重摔iPhone 7 WiFi短路导致不开机故障维修
将WiFi掉的点补上,装回WiFi芯片,再开机测试。 【维修结果】:...
标签: iphone7   白苹果   阅读全文
小气扩容后出现后摄像打不开 WIFI打不开
各位大神求助 小七扩容后后摄像根WIFI同时打不开是怎么回事!这台机刷机刷到80%的时候出现未知错误!但是也能刷完机
标签: WiFi打不开   WiFi   阅读全文
苹果7基带坏了会影响WiFi打不开吗?
苹果7基带坏了会影响WiFi打不开吗?
故障,开机打不开WiFi,*#06#不出串码,主板变形
