查看: 3464|回复: 13
[维修求助]
苹果7P wifi灰色 不能打开
发表于 2020-4-30 16:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
底角阻值全部正常 电压全部有  进系统关于本机 卡 芯片换了几个 都一样,但是怪事情 进入关于本机 之后 wifi地址都有 退出本机 进入wifi 竟然可以打开了  换过硬盘  每次都需要这种操作,有谁遇到 对了 硬盘扩容过
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-4 01:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题搞好了 是背光芯片 阴阳屏问题造成的 背光ic焊盘烧糊了 只能飞线了 阴阳屏解决了 wifi和无法唤醒都好了,只能靠自己,没有人会帮你的,看在还有好多维修的小白和我一样,渴望技术 我说出来问题,大家以后遇到这种情况 不要跑偏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-4 15:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这飞线飞的牛逼
发表于 2020-4-30 19:17:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有人知道是什么情况 开机后wifi灰色 必须进关于本机,漫长等待之后 wifi可以打开了
发表于 2020-5-1 00:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有一个问题 待机了无法唤醒 屏幕不能亮 必须重新开机
发表于 2020-5-3 20:10:31 | 只看该作者 �
看是不是有要断不断的线
发表于 2020-5-3 22:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天遇到个18款pad ,蓝牙wifi地址都有,没图还不知道从那下手
发表于 2020-5-4 13:16:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真厉害!
发表于 2020-5-4 16:15:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计掉点了,不好补,干脆全部走线
是的 下面烧糊了 焊盘 无法焊接了,主要三大件原装没有动,否则直接搬板了  详情 回复 发表于 2020-6-2 16:52
发表于 2020-5-4 18:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线好厉害
发表于 2020-6-2 15:33:03 | 只看该作者 �
这线不会连到一起吧?
用漆包线呀 不会  详情 回复 发表于 2020-6-2 16:51
发表于 2020-6-2 16:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ooqqzheng 发表于 2020-06-02 15:33
这线不会连到一起吧?
用漆包线呀 不会
发表于 2020-6-2 16:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fanftao55.. 发表于 2020-05-04 16:15
估计掉点了,不好补,干脆全部走线
发表于 2020-6-3 00:11:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前我有一个开机进系统无线打不开,蓝牙可以,进设置卡,放一会就可以进去,最后干通病大音频解决
