查看: 2806|回复: 0
iPhone6 复位断线导致WiFi不能用故障维修
发表于 2020-1-20 09:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机型:iPhone 6
  故障现象:WiFi不能用
维修过程:
  今天拿到客户故障机,根据客户反映的故障是WiFi打不开,WiFi按钮是白色的、而且屏幕出现比较卡。如图:
  首先测量了WIFI的三组供电:
  (1)PP_VCC_MAIN
  (2)PP_WLAN_VDDIO_1V8
  (3)WLAN_VIN_1P35芯片内部自身产生的,这三供电都正常:
  由于时钟不好测量,接着测量WLAN_PCIE_PERST_L这个电压为0v,正常为1.8v。
  由于这个电压只有与CPU相连。不动CPU只好在最近的个点飞了一个1.8v电压过去,开机测试WIFI 一次正常。如图:
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
