查看: 4041|回复: 6
iPad mini2 WiFi蓝牙打不开故障维修
发表于 2020-6-19 09:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】: iPad mini2
  【故障机型】: wifi 蓝牙功能不能打开。
【故障分析】:
  wifi 蓝牙打不开,有几种情况,wifi 蓝牙芯片本身损坏,线路断线,供电不正常,没时钟等,还有一些是打开了接收不到信号,此机子是打开WIFI按钮变成灰色打不开,蓝牙打开按钮一直转圈圈,像这种情况,一般都是线路断线,识别不到芯片,或者芯片损坏的比较多。
【维修过程】:
  打开设置、通用、在关于本机里面看有没有识别得到WiFi蓝牙地址,里面看到是识别得到的。
  能识别得到WiFi蓝牙地址,却打不开,线路肯定没问题,芯片本身的问题比较大,拆机,更换一个WiFi蓝牙芯片。
【维修结果】:
  装机测试,WiFi 蓝牙打开恢复正常,上网正常,维修到此结束!
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-6-19 09:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-19 11:32:10 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-19 11:48:50 | 只看该作者 �
学习了 大神学习了 大神学习了 大神学习了 大神
发表于 2020-6-19 16:31:16 | 只看该作者 �
分晰得太好了!
发表于 2020-6-21 20:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习,谢谢分享
发表于 2020-6-22 08:22:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问这个要不要卸下硬盘解绑WIFI的?
