A1502不触发,不开机,没电流,手机转行第一次修电脑,看着图纸一步一步来,有主供电,没有待机3v,看着图纸理了一遍,弄了两个芯片,第一个是u7501,第二次直接...
7Plus手机漏电不开机已修复 图4【维修结果】开机测试,手机不漏点,正常使用一段时间后,手机耗电正常,故障完美修复,维修到此结束。[color=ff...
Y5s之前进水过用了几个月不开机了,更换电源开机了,目前电池电量不准,一直不掉电,充电进电也不显示电量增加,重启电量又准确,不重启一直就是不动,也不掉电...
iPhone 12 Pro MAX手机进水不开机,经检测更换头排线,重装主板进水芯片修复。【机器型号】iPhone 12 Pro Max【故障现象】客户自己...
11 Pro Max最近在使用的过程中手机待机耗电快,晚上充满电早上就有漏电的情况,前天手机突然不开机,就寄修到我们这里维修。【维修过程】根据客户描述手机中有...
案例简述:华为畅享20SE手机进水不开机,观察发现小电源Hi6421下面有腐蚀痕迹,更换新的小电源,接修机线开机,电流跳变正常,故障修复。机器型号:华为畅享20SE...
问:iPad 2017不开机,是70毫安,硬盘拆了也是70毫安,是什么情况?答:刷机看下不联机检查USB管理和CPU 21586792158680手机...
魅族M16 Pro正常使用中开不了机,开机显示logo又黑屏,昨天打游戏时突然也花屏过,现在不开机。答:按照描述CPU虚焊居多,先检查电源和电源周边大电感有无问题。...
