当前专题: 苹果笔记本
苹果笔记本换硬盘不认硬盘
苹果笔记本换硬盘不认硬盘
苹果笔记本换硬盘不认硬盘 来的时候是看见提示一个问号 硬盘有问题 换了新硬盘后开机安装系统的时候找不到新硬盘是怎么回事啊 2010年的机器 A1278
普通笔记本安装黑苹果系统加工具
普通笔记本安装黑苹果系统加工具
没有苹果笔记本的,尝试普通笔记本安装黑苹果玩玩,黑苹果系统加工具,1092122 10921231092124...
苹果笔记本A1297 花屏 求高手指点!
机器是同行拿来的A1297 去年来我们这修过花屏加焊显卡好,用了一年又出现这个问题了花屏,客户要求换显卡, 显卡换了3张还是一样的情况,显存也全部换了 问题...
苹果笔记本保修需要什么
苹果笔记本保修需要什么
最近,接到一台苹果笔记本电脑,型号a1466,进水机,可以开机能听到进系统的声音,花屏,拆开机子看了下没有腐蚀的地方,有一点进水的痕迹,有点像油,用洗板水...
苹果笔记本更新win10触控板不能使用的解决办法
bg1.png苹果笔记本更新win10触控板不能用的解决办法 接到客户一台苹果A1278,客户描述升级成WIN10以后触控板不能使了,要求重装win7系统。经过...
标签: win7   win10   阅读全文
苹果Q41A笔记本电脑图纸.bak
苹果Q41A笔记本电脑图纸.bak
10788661078866
苹果a1398笔记本进系统花屏
苹果a1398笔记本进系统花屏
电脑之前开机屏不亮 有开机声音 键盘灯亮 有时候能开机进系统 风扇狂转 换了显卡后 能开机了 进苹果系统卡在进度条 进win7系统花屏 独显叹号 风扇也是狂转 ...
标签: win7   阅读全文
苹果笔记本A1465无声音更换声卡小无果
苹果A1465 板号820-00164-A同行送修。本以为换个声卡小板就能好的。结果换了依旧没有声音。后拆下主板用表测J9500 1脚和2脚 AUD_PWR_EN有3.3V。27脚29脚39脚41...
苹果A1369笔记本放了一个月后不充电不开机,请高手...
如题,我的A1369挂 了,现在测电池是一点电都没有了,适配器指示灯是微绿色的,单插适配器不插电池也不开机,请高手指教一下从哪个地方检测毛病!...
苹果笔记本A1311机器暗屏求助
苹果笔记本A1311机器暗屏求助
型号:苹果21.5寸一体机A1311 板号:K60 820-3126-A 故障:这个机器是服务站的人送来的,机器描述:冷却久了或者拆机装好第一次按开机能正常显示并且进系统,用...
标签: 有背光无显示   阅读全文
苹果A1369笔记本放了一个月没用不充电不开机,哪里出...
请各位高手帮看一下,我的笔记本是什么问题,应该先从哪里查起呢?现在现象是拆上充电头,充电头指示灯亮微绿色(这个可能是不再充电了)按开机键没反应.量了一下...
苹果A1466笔记本维修
苹果A1466笔记本维修
把板拆下来单独测试,由于只有适配器,没有那个苹果的电源头,所以看不到电流,只好把机子的风扇接上,好就好在一接适配器风扇就会转,自动上电的话风扇也会常转...
标签: 笔记本维修   自动上电   开不了机   阅读全文
苹果笔记本没有内置电池是否可以开机?
苹果笔记本没有内置电池是否可以开机?
问个问题,苹果笔记本如果没有内置电池或者电池不能用了,是否可以单独有电源开机?
苹果笔记本需要维修,找合作维修商家!
苹果笔记本需要维修,找合作维修商家!
本帖最后由 computer12580 于 2016-4-23 17:44 编辑最好是...最好是专业维修苹果笔记本的。留下联系方式。只要价格合理,以后有苹果机器都发过去维修!
苹果笔记本 A1278 j30 820-3115时序图
a1278进水 待机0.1*求时序图 再问下 苹果本的开机键都是在键盘上吗 给键盘排线一起吗
标签: 时序图   阅读全文
苹果笔记本A1466
苹果笔记本A1466
那位大神有A1466的图纸 那年的没写 有的给我一份 谢谢了
苹果笔记本 a1370不通电
苹果笔记本 a1370不通电
每次把电池拔了 再插上可以开机 正常进系统 关机再开可以 放一会再开就又不通电了 再拔电池可以 求解答该怎么搞 已加焊桥 求大神
请教各位大师苹果笔记本AIR 密码问题
请教各位大师苹果笔记本AIR 密码问题
开机之后提示,你的电脑已停用,请60分钟后再试一次,本来想尝试做系统的,发现开机按 OPTION按键,出现密码锁,怎么办?请大师们指导小弟
苹果A1261笔记本触发不显示
苹果A1261笔记本触发不显示
接了一台苹果A1260的机子 待机都正常 3 5V都有 触发PIN也有3.3V电压,待机电流0.0421,按开关有跳变0.0421~0.0424跳变,就是不显示,对地都正常,后面电压都出不...
苹果笔记本的键盘怎么好拆
苹果笔记本的键盘怎么好拆
换键盘太麻烦了
