查看: 1968|回复: 19
请教各位大师苹果笔记本AIR 密码问题
发表于 2016-4-7 13:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机之后提示,你的电脑已停用,请60分钟后再试一次,本来想尝试做系统的,发现开机按 OPTION按键,出现密码锁,怎么办?请大师们指导小弟
发表于 2016-4-7 13:16:38 | 只看该作者 �
改BIOS。用WINHEX
发表于 2016-4-7 13:36:46 | 只看该作者 �
刷个bios就好了
发表于 2016-4-7 16:46:46 | 只看该作者 �
你从同型号机器找个BOIS备份过来刷,或者按照板号淘宝买一个,下的一般没用
发表于 2016-4-7 18:02:51 | 只看该作者 �
这种情况是黑客锁定uefi固件锁刷bios可以解决。。。解决不了可以私聊我qq826483390
发表于 2016-4-7 18:28:23 | 只看该作者 �
刷BIOS,这个利润很高的
发表于 2016-4-7 18:34:47 | 只看该作者 �
刷个无密码的BIOS一般就好了
发表于 2016-4-7 22:00:41 | 只看该作者 �
找个同一个板号的bios装上就可以
发表于 2016-4-7 22:20:43 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试 或者读出程序破解密码
发表于 2016-4-7 22:58:24 | 只看该作者 �
苹果就一个BIOS芯片,AIR的基本都是8M的,找一个8M芯片来刷一下,测试了不就知道了吗。
发表于 2016-4-8 13:39:26 | 只看该作者 �
已经成功把主板锁破解了,刷了个BIOS,但是现在还有问题,已经进入系统了,提示要登入密码,然后下面还有个小提示,如果忘记登入密码,可以登入ID修改,请问这种ID密码是不是类似于手机的ID锁,如果重做系统的话,可以解决吗
重置bios后重装系统  详情 回复 发表于 2016-4-10 18:35
发表于 2016-4-9 12:00:21 | 只看该作者 �
我上次就是刷BIOS好的
发表于 2016-4-10 18:35:02 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2016-4-8 13:39
已经成功把主板锁破解了,刷了个BIOS,但是现在还有问题,已经进入系统了,提示要登入密码,然后下面还有个 ...
重置bios后重装系统
发表于 2016-4-10 18:43:21 | 只看该作者 �
还没,有遇到这样的
发表于 2016-4-11 16:03:39 | 只看该作者 �
老款直接刷BIOS重装系统,新款的话找人改BIOS和序列号,重装系统
发表于 2016-4-11 16:28:51 | 只看该作者 �
用WINHEX用WINHEX
发表于 2016-4-16 22:29:14 | 只看该作者 �
拆机刷 BIOS 保证ok
发表于 2016-4-16 22:30:18 | 只看该作者 �
修改BIOS 如果是维修人员应该知道, 不是维修人员说了你也不明白
发表于 2016-4-16 23:22:55 | 只看该作者 �
最简单耍bios
发表于 2016-4-16 23:45:42 | 只看该作者 �
这客户绑定的东西还挺多,重装个系统吧
