查看: 2558|回复: 11
[MACBOOK]
苹果A1261笔记本触发不显示
发表于 2016-4-3 12:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台苹果A1260的机子 待机都正常 3 5V都有 触发PIN也有3.3V电压,待机电流0.0421,按开关有跳变0.0421~0.0424跳变,就是不显示,对地都正常,后面电压都出不来,求解刷过BIOS
发表于 2016-4-3 12:26:08 | 只看该作者 �
看看时序电压走到哪里了
发表于 2016-4-3 12:28:33 | 只看该作者 �
苹果的时序是第一次看不大懂,还没看出来到哪里了,那些都没标123456,就一个A看不大懂
ABC这些都是顺序呀  详情 回复 发表于 2016-4-5 12:32
发表于 2016-4-3 12:30:13 | 只看该作者 �
电压都没出 当然还是先把电压修出来!
发表于 2016-4-3 12:34:47 | 只看该作者 �
好的,我先看看其他电压吧
发表于 2016-4-3 16:09:39 | 只看该作者 �
按照供电时序查,
发表于 2016-4-3 17:37:33 | 只看该作者 �
这个电流,查下二级电压转换。
发表于 2016-4-4 11:31:16 | 只看该作者 �
你这都不上电 哪里有什么显示哦
发表于 2016-4-5 10:57:47 | 只看该作者 �
楼主好自为之   12V或者8V 主电压   3.42V     3V     5 V  不行烘下EC   桥
发表于 2016-4-5 12:05:07 | 只看该作者 �
都不上电哪能显示?如果你能苹果上电时序完全没概念的话就换个人搞吧,避免搞出更多故障来!
发表于 2016-4-5 12:18:19 | 只看该作者 �
电压肯定有没出来的
发表于 2016-4-5 12:32:24 | 只看该作者 �
ABC这些都是顺序呀
