查看: 9509|回复: 46
苹果a1398笔记本进系统花屏
头像被屏蔽
发表于 2016-5-18 09:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑之前开机屏不亮 有开机声音 键盘灯亮 有时候能开机进系统 风扇狂转 换了显卡后 能开机了 进苹果系统卡在进度条 进win7系统花屏 独显叹号 风扇也是狂转 哪位大侠知道这什么问题吗 一个显卡芯片200实在折腾不起
发表于 2016-5-18 10:25:03 | 只看该作者 �
这种花法,看着像是显存
发表于 2016-5-18 11:05:09 | 只看该作者 �
显存问题大
发表于 2016-5-18 11:24:48 | 只看该作者 �
换显存肯定好,搞过几台都是显存坏的
发表于 2016-5-18 11:29:53 | 只看该作者 �
没做好,还是掉件了
发表于 2016-5-18 11:35:38 | 只看该作者 �
没遇到过……好像很麻烦的呀
发表于 2016-5-19 06:00:08 | 只看该作者 �
如果显卡确定好的 看一下显存
发表于 2016-5-19 06:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存加焊一下。
发表于 2016-5-19 09:51:17 | 只看该作者 �
这个显卡 爱坏    有时候定回来都不一定嗜好的
发表于 2016-5-19 15:03:24 | 只看该作者 �
我手上一台和你一样的
发表于 2016-5-19 18:21:47 | 只看该作者 �
今天也接了一台这样的 你的处理好了吗
没有修好 卖了  详情 回复 发表于 2016-5-24 10:41
发表于 2016-5-19 18:26:55 | 只看该作者 �
这种情况应该还是显存的问题
发表于 2016-5-21 10:04:08 | 只看该作者 �
显卡问题,没修过的话可以联系我给换片新主板出来!15138953330
发表于 2016-5-21 10:27:32 | 只看该作者 �
在加焊显卡不行就是显存的问题了,我之前的一个同事修的一台也 是这样的花屏
发表于 2016-5-21 10:35:05 | 只看该作者 �
百分之八十是显存有问题
发表于 2016-5-21 10:39:14 | 只看该作者 �
干显存把但是要小心哦
发表于 2016-5-21 10:39:48 | 只看该作者 �
还有就是苹果有个切换芯片你去查下 每组的差分信号阿
发表于 2016-5-22 13:55:13 | 只看该作者 �
多半是显存 问题
发表于 2016-5-23 15:50:07 | 只看该作者 �
这种能亮的机子 要下手修时还是先跟顾客报风险吧 万一搞不亮了
发表于 2016-5-23 16:05:47 | 只看该作者 �
有过一台一样的毛病加焊显卡还是花..换了显存还是花,最后回过头换了显卡好了..
