查看: 19828|回复: 20
[MACBOOK]
苹果笔记本没有内置电池是否可以开机?
发表于 2016-5-2 11:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问个问题 ,苹果笔记本如果没有内置电池或者电池不能用了,是否可以单独有电源开机?
发表于 2016-5-2 12:15:04 | 只看该作者 �
感觉是可以的,不确定
发表于 2016-5-2 12:16:06 | 只看该作者 �
当然可以开机啦
发表于 2016-5-2 12:22:57 | 只看该作者 �
肯定可以啊,                          和普通笔记本一样,不要想得那么神秘啦
发表于 2016-5-2 15:01:10 | 只看该作者 �
听说有的要接电池才亮机
发表于 2016-5-2 15:16:17 | 只看该作者 �
你都没有说机器型号 正常情况下是肯定可以的  我只能这样说
发表于 2016-5-2 15:19:54 | 只看该作者 �
应该可以开机的
发表于 2016-5-2 17:52:53 | 只看该作者 �
是可以得, 但是对于15”的Macbook Pro, 一定要用85w的原装电源, 否则一定要接电池。
发表于 2016-5-2 19:25:29 | 只看该作者 �
有的确实是要电池才能加电!
哪一款?什么型号?请举例  详情 回复 发表于 2016-5-9 16:03
发表于 2016-5-3 12:47:57 | 只看该作者 �
有几款是要加电池还能开机的
发表于 2016-5-5 13:50:19 | 只看该作者 �
有的可以 有的也吧可以
发表于 2016-5-5 14:00:25 | 只看该作者 �
路过。。看看。。
参与人数 2下载分 -3 收起 理由
我在火星修电脑 -1 我试一下我可以扣分吗
优秀妞妞 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-5-5 14:36:26 | 只看该作者 �
反正我试过A1278的可以开机
发表于 2016-5-5 14:39:19 | 只看该作者 �
有的需要电池才能开机。如果电池坏了,就开不了了
发表于 2016-5-5 15:05:01 | 只看该作者 �
有的是必须要接电池才能开机的,因为检测不到电池ec拉低了batlow
发表于 2016-5-9 15:56:25 | 只看该作者 �
  好像不可以吧
发表于 2016-5-9 16:03:35 | 只看该作者 �
帆帆帆帆帆帆 发表于 2016-5-2 19:25
有的确实是要电池才能加电!
哪一款?什么型号?请举例
发表于 2016-5-11 12:39:28 | 只看该作者 �
啊不知道哪是对是错,我的现在是开不了机了,就是放了一个月,不知道什么问题呢
充电也充不上了
发表于 2016-5-11 14:32:22 | 只看该作者 �
看机型的啊
发表于 2016-5-13 12:10:54 | 只看该作者 �
我印象 好像是 A1286吧 不接电池的话 PG来回跳变 不触发  只有接上电池 才能触发
