ZXCVWtest
当前专题: 无内存供电
Y400 A141 1.0 内存供电进水 艰难维修
收到客户送来Y400大短路 进水 直接拆机 内存供电进水腐蚀 上下管 全部直接导通 不用想了 内存直接挂逼短路了 清理好 换掉短路的MOS管 和部分电阻 上电0.02 经...
标签: 维修   阅读全文
DELL OptiPlex 3046 Whitefish_...拨内存报警,CPU无供电
如题,拨掉内存有报警,插上内存无法开机,内存已经测试过,是好的,就是CPU无供电,BIOS是MX25L12873F,刷过了几个,都无效.没有啥维修思路了求大神帮忙.
标签: 不开机   阅读全文
EM5305 主板内存和显卡显存供电芯片
2006345 当遇到没有输出电压时,主要注意7脚有没有被三极管拉低,这是使能控制脚。在显卡上用时,8脚为悬空,不需要输出POWERGOOD。
标签: 芯片   阅读全文
未来人类X411一机两故障之二——内存总线供电不稳定...
楷体_GB2312]上图是内存供电芯片的电路图,只截取了内存总线供电的部分,工作原理是:开机后桥控制产生低电平的SUSB,使PQ11截止,芯片的第10脚S3会被5V...
标签: 电路分析   阅读全文
小米tm1802 内存供电芯片烧坏求芯片或者丝印图标
http://appatt.chinafix.com/pic/20200921/1600699439182672680.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20200921/1600699439185222365.jpg ...
标签: 222   阅读全文
求华硕FX505GD/MB REV:2.0 内存供电芯片
华硕FX505GD/MB REV:2.0 图中应该是内存供电芯片,在修的兄弟麻烦告知什么型号!2003049
标签: 华硕   阅读全文
内存供电芯片附近有个8个叫管子,702r7你们知道是什么...
2002283702R7 8个脚的芯片。和芯片开启脚想链接。2002284 谁知道这个芯片具体型号?好供下次参考。
标签: 芯片   阅读全文
技嘉H55-D2H主板,不装内存有CPU核心供电,装上内存就...
但是装上内存CPU核心供电就没有了,不装是正常的。阻值卡测量内存VVT0.75,VDD1.55, 时钟0.6,VDDSPD3.3 两个系统总线3.3,个数据地址阻值正常。这是内存这边的...
标签: cpu   维修   BIOS   阅读全文
内存供电芯片 RT9646GQV 通用 FAN7058D3MPX 图纸截图
此芯片一般用于DELL OPTIPLEX 系列主机上,资料很少。遇到不容易,截图上传吧,会有人用到的。1998926
标签: 芯片   阅读全文
技嘉X58主板装上内存跑码CPU,北桥供电,显卡供电电压...
大部分时候不过内存,不装内存的时候跑码所有电压都正常,不跑码时电压也正常,只要装上内存能跑码,CPU和北桥电压升高0.5V,显卡供电升高0.3V,
标签: cpu   阅读全文
梅捷 SY-A78LM3-RL不复位,不出内存供电
这个板子是疑难杂症,内存供电管理芯片是RT8120A,我大致测了一下各引脚电压基本正常,直接换芯片。代换只有ISL6545可以完美替代,但连接换了2片都没好。最后...
标签: 芯片   阅读全文
从零开始自学修主板之七彩虹CF-G6-MX无内存供电
按照时序先修内存供电。1992281 采用的是RT8120A原理如图所示,测试1脚BOOT12V正常,5脚VCC12V正常,7脚COMP为0.3V不正常,由于没有图纸尝试跑...
标签: 掉电   阅读全文
华硕X455L笔记本内存供电芯片5E=2J是什么型号的?
华硕X455L笔记本内存供电芯片5E=2J是什么型号的?请教大佬了
ACER4820T开机掉电,掉电不出内存供电,精彩问题看...
板号ZQ1,查PU6RT8207工作条件正常,换了RT8207当时就好了,一冷机又不行了,换了外围电容,输出电容,然后还是一样,还有哪些问题会引起这个芯片工作不正常呢,...
标签: 芯片   阅读全文
小米161301-01内存供电
小米161301-01内存供电
内存供电芯片烧了 换好后测对地阻值30 开机正常使用.用一会上管报废了 现在换完测对地28不显示了感觉是不过内存了那位手上有这个帮忙测下阻值谢谢了161301-01 ...
标签: 130   阅读全文
神舟战神K650D主板,内存供电不出,裸板电流跑到0.69...
经过测试发现内存供电没出,测试内存供电条件,上图纸发现内存供电管理芯片的开启,受到一个6角管的控制,经过测试发现管理芯片已经收到5V的开启了,内存供电...
标签: 芯片   阅读全文
主板内存供电 芯片型号6X=RT8125D RT8125C
逛了一圈论坛没找到 外网找到了1986568
标签: 芯片   阅读全文
映泰h61mhb 没内存供电
映泰h61mhb 没内存供电
映泰h61mhb 没内存供电198644219864431986444 mc32短路,mr14烧了。
标签: 158   阅读全文
请问 各位同仁内存负载供电怎么理解
请问 各位同仁内存负载供电怎么理解
1984230请问 各位同仁内存负载供电怎么理解?
标签: 微信   阅读全文
内存供电短路,是不是cpu挂了
内存供电短路,是不是cpu挂了
15341-1笔记本主板内存1.2v短路,拆掉所以电容和mos,还是短,是不是cpu挂了,求大神指点
