ZXCVWtest
当前专题: 无内存供电
HP 820 G3无图维修内存供电
HP 820 G3无图维修内存供电
直接入主题,开机电流0.1A多,查无内存供电,供电芯片NB685G,2173693 EN1,EN2都没电压,EN2是内存供电开启,漫长的跑线,最后跑到这个芯片的5...
标签: 222   阅读全文
华硕A320M-A无内存供电维修
华硕A320M-A无内存供电维修
手上没有点位图,只有A320M-K的点位图,不过这两个板子差不多,可以参考一下,内存供电芯片是一样的,5脚vcc电压12v正常,7脚comp无电压,没有开启信号。...
标签: 222   阅读全文
TPS51486 不出内存供电
TPS51486 不出内存供电
宏基NB8513_MB_V3 进水 清理干净后3.3V,5V 待机正常0.019.按开机能触发到0.18掉电。可再次触发。测试TPS51486 7脚19V,13,14脚5V,10脚,按开机有2V多的跳变。...
标签: 芯片   阅读全文
索泰h61内存供电芯片,看不出型号。
索泰h61内存供电芯片,看不出型号。
一片索泰h61d3p,内存供电芯片烧坏了,看不出型号,哪位大师知道是什么型号!http://appatt.chinafix.com/pic/20220913/1663056890032575_74.jpg [img...
标签: 222   阅读全文
苹果A1419 一体机 死活不出内存供电,大神帮忙看看呢
本帖最后由 ltbhao 于 2022-9-11 13:35 编辑一客户自己加装硬盘和内存,机器点不亮,待机灯没有 检查是待机3V没有 待机芯片条件满足,换了待机芯片正常...
标签: 158   阅读全文
小新14IIL 不出内存供电
小新14IIL 不出内存供电
小新14IIL 不出内存供电 版号是LA-J551P 供电都有 7 8没有电压 追查 最后发现南桥(CPU)不出SLP_S3 南桥的VCCRTC 都有电压2167278[/...
标签: cpu   微信   阅读全文
七彩虹 CF-B365M-HD无内存供电维修
其它电压正常,没有内存供电,用的芯片是RT8120A,查到图纸为[/...
标签: 芯片   阅读全文
7000-13 不出内存供电
7000-13 不出内存供电
小板7000-13待机无3 5V是正常的,按开机PJ6004 PJ6002 JP6300 分别出3V 5V 1.0V,但内存,CPU不出电压,有没有修到过的
标签: cpu   阅读全文
求华硕W519L内存供电芯片
求华硕W519L内存供电芯片
如图,接同行一台华硕W519L笔记本,i5 5代。本来是短路,修好发现卡电流,再看才内存供电芯片被人拆了,知道型号的大佬说一下,谢谢:'
surface pro7,内存供电阻值2欧。
微软pro7,被人坐了一屁股,CPU稍微有点变形,测试,这个内存供电的,第二脚,对地阻值,只有2欧,正常吗,这个是通cpu的。是不是cpu凉透了。...
标签: cpu   微软   阅读全文
技嘉ga-B150m-HD3 无内存供电维修
主題:技嘉ga-B150m-HD3 无内存供电维修 故障:点一下开关,风扇转一下就停,可以再次触发,反复如此 步骤:1,检测供电, 按intel时序来,首先是来内存供电的,...
标签: 芯片   阅读全文
联想笔记本b51-35 内存供电芯片烧了,帮看一下是什么...
2158929215892921589302158930 丝印感觉是ab=但又查不出来,没找到图纸。...
苹果笔记本A1466内存供电问题;无背光问题
另外,内存供电PP0V6_S0_DDRVTT为0(正常为0.6V左右)。测PP0V6_S0_DDRVTT对地电阻为200欧。(好板500欧)。怀疑内存芯片有问题。加焊4个内存芯片,PP1V8_S3_REG...
标签: 无背光   笔记本   阅读全文
小米xma2001-an内存供电击穿带走CPU和板载内存
同行发来小米笔记本说不开机,拆机检查发现内存供电电感和主控有很多焊油,那就先测量这里对地短路完全为0,马上和同行说明情况,内存供电是目前主流设计主控...
标签: CPU发烫   笔记本   阅读全文
生命在于折腾,华硕n3150内存供电修好亮机不过两分钟...
到手后上电开机,量供电发现内存供电不出,内存电源管理芯片是UP1540P,查它脚位量开始信号1.8V是有的,供电12V正常,那不就是芯片出问题啰,干就完了 ...
标签: 笔记本   桌面   阅读全文
华硕H310M-K 内存供电不出 短路已清除还是不出
华硕H310M-K 内存供电不出 短路已清除还是不出,求内存供电芯片图纸
标签: 华硕   阅读全文
惠普820 G2 cpu和内存vtt供电为0 刷新bios无效
1.07V,内存供电1.37V(VTT电压为0),1.5V,查资料U2511(2546)容易烧坏 买了更换无效.后来怀疑 U4411(SBI)烧坏 有两脚电阻为零 更换无效 查资料才知道是...
标签: WiFi   阅读全文
A68HM-K 无内存和CPU供电维修
A68HM-K 无内存和CPU供电维修
本帖最后由 技佳55 于 2022-5-24 17:12 编辑A...按时序先修内存供电,测出南桥已经发出SLP_S4 3.3V,内存供电IC也正常接收到EN信号,供电也正常,换IC OK
标签: cpu   阅读全文
x99 主板 内存 供电 芯片
x99 主板 内存 供电 芯片
本帖最后由 whd511 于 2022-5-22 14:27 编辑8202 FTFD这个芯片具体型号,和这个类似功能的有pca9617,有哪位大侠知道的,给提点一下
标签: 芯片   阅读全文
V星MS-7814 ver1.0 内存供电故障
闲来无事维到一块V星MS-7814 主板内存没有供电 供电芯片是UP1514Q 2,4脚没有脉冲输出,供电脚5V 正常 7脚有0.95电压,说明有可能是芯片拉低了7脚的电压。找不到...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
