ZXCVWtest
当前专题: 无内存供电
P5QPL-AM 几个故障 内存供电 BIOS 声音 网卡
一天按到这个板子,上电DO-98-9B 刷BIOS故障依旧,干旁边822,上电走码能进系统正常,重复几次有时不能启动但能走码,查内存供电有1.5V,一开始走了弯路其实这...
标签: 刷BIOS   阅读全文
捷波M28GT4-D3内存供电偏大维修,希望大家多多支持
待机-内存-cpu-桥/总线 全部对地打值,USB接口,主板供电对地值 测完全部正常 那就上电吧 因为上次维修过,知道问题在内存供电,就直接奔内存供电去了, ...
标签: 222   阅读全文
戴尔N4110集显装上CPU就不出内存供电了!奇葩
内存供电开启有3.3V,电流就只上到0.03 有哪个大神修过这种问题的?装上CPU测量内存电感阻值是正常的,公共点电压是大电流19V正常的、两块板子都是一模一样的...
标签: cpu   阅读全文
p5qpl-am内存供电偏高,有时还没开机就有内存供电了,...
后来又发现,主板还没有触发就发现有内存供电了,但是在这样的情况下又能开机,一旦开机进系统了就能正常的用,一点问题都没有,有人测内存供电是1.5V,其实这...
标签: 华硕   阅读全文
请教一个问题,测的内存供电电感短路
请教一个问题,测的内存供电电感短路
内存供电电感短路,把电感拆了,后面发现电感两端都短路,直接为0,烧板,没摸到发烫的,把场管什么的也拆了,还是短,这个要怎么搞了,电脑是宏基E1-572G的,...
标签: cpu   阅读全文
华硕M4A77T无内存供电
华硕M4A77T无内存供电
992384992383内存供电芯片,是rt8105。6脚是FB,把R2 POR17 原本是1.69K。我换了一个1.9K上去。内存1.5V了,(不小心把电感...
标签: 222   阅读全文
p43 VER.7.1 主板现在内存那边没有供电,求大神解释...
大家好,我现在有V星G41M-p43主板,客户拿过来的,客户说是上了cpu 在里面就烧坏主板,现在是内存供电没有。换了芯片,up6103Asu8 跟 up7711u8,这两个芯片,我...
标签: cpu   芯片   维修   阅读全文
华硕K55VD 客户没关机拔内存了,现在没有CPU核心供电
测量电压只有CPU电压不对,芯片是RT8885A.测芯片条件都正常的,CPU3带的手上没有,装个2带的还是一样,插电自动上电0.4就不动了,BIOS刷了,没有用,会是CPU的...
标签: 自动上电   阅读全文
k43sv加电无显示内存供电0.18v CPU供电0v
测电压发现内存供电只有0.18v,cpu供电0v,此板没图纸点位,内存供电IC换过,cpu供电加焊过,刷过bios论坛下载的REV:3.0 我的版本是4.1不知是否兼容,但是刷完...
标签: 华硕   阅读全文
有内存供电,没vcc3
有内存供电,没vcc3
技嘉EP43T-S3L,按开关主板灯闪下就灭,cpu和电源风扇动一下就停了,拔了cpu小四针供电,cpu风扇动了就停,电源风扇能长转 987470拔了cpu四针...
标签: cpu   阅读全文
华硕P8H61-M 系列不过内存不出集显供电,新通病!
不知道有没有人 说过这个东西 我也不去看了就当我重复发吧! 没有百分百准确 但是确实遇到过好多片...
标签: 130   阅读全文
华擎H61M-PS内存供电芯片
华擎H61M-PS内存供电芯片
感谢大家 能告诉我型号吗 我的字磨没了
标签: 芯片   阅读全文
小白求助一个替换问题:这个本本内存供电MOS用什么...
这个本本内存供电MOS用什么替换,U61 U0 为什么上下管结构不一样?银丝是分别写U61:PA4AS FDS,U6:PA2DT FDS 985676
标签: 130   阅读全文
A690屡烧内存供电
A690屡烧内存供电
亮一下就掉了 打对地阻值 测得内存上管Q20的D与G短了 往G级控制去查 控制G级的是一个内存供电IC U5拆掉这个U5 从料板上找个好的换上去 测下Q20 D与S不短了 再拆...
标签: 主板   阅读全文
联想V460内存供电大短烧穿内存供电上管屡烧事件
直奔内存供电模块因为上管的焊盘烧掉了一点我没有用原装的QFN封装的MOS管换了一个8脚的上去不知道是不是功率不足就换了一个QFN封装的上电又可以了,上电我摸了...
标签: 开不了机   阅读全文
ONDA 魔剑 A770+V2.0 无 内存 北桥 CPU 供电
客户拿来说点不亮,上电测 无 内存 北桥 CPU 供电 那就先内存供电 内存供电是U10 U6103管理 测U6103的7脚0.28不正常,以为是U6103坏了 就换了个还是一样,那就看图...
标签: cpu   芯片   点不亮   阅读全文
MS-7714 VER 2.0无内存供电修复
(3)故障点放在内存部分:找到内存供电芯片FP6321。查1脚和5脚条件满足。无输出,怀疑这个芯片坏了 (4)代换成功:找不到...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板内存供电1.8v短路
主板内存供电1.8v短路
型号:asusp5p41d 现象:内存1.8输出短路,经查内存电源芯片apw120未短路,pwm下管正常电容正常,请问谁知道哪里短路补充内容 (2015-11-30 10:13):点这里...
标签: 芯片   阅读全文
映泰主板A770E3 V6.0无内存供电检修
V6.0无内存供电检修老客户送来台电脑,电脑不显示,经检测怀疑是主板故障。这台电脑用的是映泰主板A770E3 V6.0,经检测维修,故障排除,电脑...
标签: 维修经验   芯片   阅读全文
小小白之内存供电维修
小小白之内存供电维修
我是一名中职的学生,今天下午无聊闲来无事,就找了一块旧机房的电脑来修修{:4_123:},上电不跑码,测各大电压,其中内存核心电压不正常966195...
标签: 158   214   阅读全文
