ZXCVWtest
当前专题: 无内存供电
有w83304g供电管理IC 现在无内存供电 怎么修?
插上CPU12V供电接头后就无内存供电,不插 内存供电就能出来。2.6V. 不要U 也是一样的情况。上假负载也是一样的情况。当无和有内存供电时,桥供电都是1.86V(高?w...
标签: 214   阅读全文
GA-G41MT-S2档C1,插内存没有供电,不插供电正常
阅读全文
HP LA-B971P V1.0进水,没有内存供电
HP LA-B971P V1.0进水,没有内存供电,查到怀疑是PUM1芯片出问题,型号:4B=1M,哪位大哥有资料发一个上来吧,不然就修不下去了,:'
标签: 芯片   阅读全文
联想Y470 版本LA6884P触发电流0.48A 无CPU供电 无内存...
联想Y470 触发电流0.48A 无CPU供电 无内存供电 就是1个电容的错 电容110(待机正常0.023A左右 不正常0.036A) 版本LA6884P 故障:触发0.48A不亮 分析:搞维修的都...
标签: 无CPU供电   阅读全文
UP1565P PDF文档 X555LP 华硕内存供电芯片
本帖最后由 趁买内 于 2016-4-14 16:10 编辑论坛朋友已经有发帖的 UP1565P可用 的J7-EL 完美代换 J7-EL=RT8207M1053471PDF 里面有 RT...
标签: 华硕   阅读全文
ga-78lmt-s2p 内存供电只有0.6V
晚上修到一块ga-78lmt-s2p 内存供电只有0.6V,ICrt8120 7脚只在0.33V,刚开始换DDR15V_EN 前极的Q78 Q72都不行 量电压也正常 换IC也不行,去掉小四口就有1.5V,...
标签: cpu   阅读全文
V470自检内存到出集显供电中间的步骤谁知道?
V470自检内存到出集显供电中间的步骤谁知道?有很多 没集显供电的 不好修补充内容(2016-3-25 15:04): 跑内存了,但跑没跑完不知到 换过南桥 CPU 内存 ...
标签: cpu   阅读全文
技嘉H55M-S2内存供电低,求支招
技嘉H55M-S2内存供电低,求支招
5主板故障转一下就停了,测量内存供电只有0.7不正常。芯片是ISL6545,1.5脚12V正常,6脚反馈0.6V正常。7脚1.2V正常,更换芯片无果,求大神支招有没有通病之类
标签: 芯片   通病   阅读全文
k46ly内存供电0.15不正常
k46ly内存供电0.15不正常
k43ly 3.1内存1.5v供电 0.15v 风枪加热一下周围就正常 谁遇到过 又是哪里的通病?滤波电容已经换了。所有的小件都一个个拆下来测量了,芯片换了。机器凉了,就...
标签: 芯片   通病   阅读全文
V星MS7345 P35主板不跑码,测CPU无供电,内存0.25V...
新手才看了徐老师的书和视频,想问下这个怎么上手呢?10229731022972
标签: 电脑维修   主板不跑码   阅读全文
————联想G580 无待机 无CPU供电 跑码不过内存维修
一闪而过 没跑起来 测内存排阻无波形 判断不过内存测量内存条件 看了下图纸 内存的203 204脚比较好测 就先测这里[/...
标签: 无CPU供电   阅读全文
主板内存供电偏高
主板内存供电偏高
梅捷I5G41主板不过内存,ddr2供电电压接近2v,正常吗?本人小白
标签: 主板   阅读全文
不过内存,ddr2供电2v
不过内存,ddr2供电2v
标签: 主板   阅读全文
dell 14-5458 内存供电电压是多少?
dell 14-5458 版号 AAL10 LA-B843P 不跑吗 内存曹上标的是1.5v 用的是1.35v的低压内存 实测板子内存供电为1.38v 请问这个电压正常吗 还有求此机图纸 谢谢
标签: 图纸   DELL   阅读全文
请教DELL 5470电池能开机,外接电源无内存供电,
REV.E,内存控制开启信号都没有,开启信号经cpu(和桥是一体的)发出,到ec和内存电源管理,信号没有被拉低,因为加电3.3V内存就出电,不知什么问题?
标签: cpu   阅读全文
至达945gcm内存供电上下管都是3.3V怎么修
本人新手,求大神帮助,正常应该是1.8V 现在都是3.3了
阅读全文
神舟A460 pu14 3v5v芯片 和pu12 内存供电芯片的丝网印...
这两个芯片被上家换过,不知是否原型号,有修这主板的朋友帮看下
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
求华硕k401a r2.0 内存供电芯片的型号
点位图显示 pu830010062281006229 手上有这个板的同行们,麻烦给看一下这个芯片的型号,我手上这个板芯片烧坏了,看不清字了...
标签: 华硕   芯片   阅读全文
A88XM-A无内存供电维修。
A88XM-A无内存供电维修。
原来没有标签的是无法保修的,我上电一试量了没有内存供电,看到芯片是APM8720B 这下整个人朦了,东找西找都找不到PDF 我量了一下几个脚,发现更rt9214的差不多...
标签: 214   阅读全文
15年的A1466掉电,原因是内存供电低,求助!
加电马上掉电,电流能到0.5A,测得所有供电都有了,只有内存供电只有1.09V,正常应该是1.35V. 把20脚的PGOOD引脚外的0欧电阻拆了,就不掉电了。只是内存供电还是...
标签: 芯片   阅读全文
