这板子用的内存供电用的是24脚芯片(CP=CF),淘宝了哈是个rt8207。不产生ddr内存1.5v电压,没ddr_VTT电压,还有桥的1.05v电压也没有,其他电压都有。这个芯片我...
华硕的这张本来也被秒了的,最先故障为无内存供电,见图直接标出坏的零件,电容微短,拉低芯片输出的电压,使内存供电芯片得不到足够的供电,导致无 内存供电...
此引脚为内存主供电开启信号 待机时Q116 C极为3.3V 开机后,变为0V 为什么待机会有内存供电呢?然而,开机后EN信号变为0V(此机器待机有3V 5V PWM)第二个疑问 Q...
http://www.chinafix.com/thread-948411-1-1.html这个贴子的故障今天我也修到一块,只是...内存电压也降为0.6V.真是想不通.难道真正的故障是其它地方?
七彩虹MCP68-61主板内存供电烧了MOS管,替换好的MOS管后供电正常,但上管发热严重。能正常稳压,说明电源管理芯片应没什么大问题,但为...
芯片型号RT9045,是出内存0.7V电的,我把它拆了,加电转一下灭,量了一下一脚进电,至少9V往上(本该是1.5V),看了一下点位图,这个电来自内存供电的1.5V,测量...
没有CPU供电,查CPU供电芯片25脚有1.12V开启,问题出在供电上查R131一端2.23V一端12.32v,千万别断接啊,换掉电容,短路了就在CPU供电芯片第40脚...
拆机发现PU5被焊过,直奔PU5测量无输出,先找一个换了,还是无输出,接下来只能找图纸了,乖乖的测条件,发现10脚S3 3.3V 11脚S5 0 量阻值28 偏低,拆件仍然偏低...
如下图,没有内存供电的IC,只有5个场管。其中两组是一上一下。另一个场管是5脚的,感觉像IC又感觉像场管(懵逼了,从来没有见过这样的组合)。想问下大家那个像...
