ZXCVWtest
查看: 2187|回复: 8
大神快来帮忙,海尔一体机,待机有内存供电,开机无内存供电MS-AC791
发表于 2017-10-22 13:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此引脚为内存主供电开启信号
待机时Q116 C极为3.3V
开机后,变为0V
为什么待机会有内存供电呢?然而,开机后EN信号变为0V  (此机器待机有3V 5V PWM)
第二个疑问
Q115的G极待机时3.3V, 开机时1.7V慢慢降到0.6 之后0.3 所以内存EN信号没有了
问题在于,把Q115取掉,G极电压正常
换一个Q115之后问题依旧,此位置DDR_EN另外只连一个场管,另外一个也拆掉了
难道是板层问题,但是Q115拆掉后,G极电压又是正常的3.3V
MS-AC791-1.0.7z (1.34 MB, 下载次数: 3)
发表于 2017-10-22 13:50:42 | 只看该作者 �
应该是开启有问题吧
发表于 2017-10-22 14:46:40 | 只看该作者 �
查一下待机  时开启 是不是就有了 是哪个发出来的
发表于 2017-10-22 15:11:08 | 只看该作者 �
没有修道过海尔的机器,海尔很多机器都是扯淡的
发表于 2017-10-22 15:23:50 | 只看该作者 �
这个直接更换主板 估计图纸都没有
发表于 2017-10-22 15:52:57 | 只看该作者 �
BIOS刷个      还 不行的话    就只能改电路了    加个管子改
发表于 2017-10-23 11:05:24 | 只看该作者 �
查一下为什么提前出来了内存供电
发表于 2017-10-23 12:07:23 | 只看该作者 �
这破机子图纸 都找不到吧,看运气了运气好可能不小心就好了,运气不好三五天都没结果。
发表于 2017-10-24 16:57:39 | 只看该作者 �
拆掉Q116试一下
