当前专题: 5v短路
【通病】DELL Optiplex 755主板CPU供电12V短路通病
连修2台这个毛病的机器了,记录一下,大家遇到的时候,直接换掉这几个电容...25V的并联替换的2242419亮机图2242420换下来的电容
标签: cpu   cpu供电   通病   主板   阅读全文
雷神T5 plus u5tc 5v短路烧鸡
有待机3.3v,按开关待机保护,重插适配器又可以触发,很小的一颗电容,应该是上面散热器长期高温挨的太近的缘故 ...
标签: window   阅读全文
联想LA-J551P,LA-K321P两款主板5V短路通病一般烧坏...
板号LA-J551P 5V短路一般烧坏芯片位置 http://appatt.chinafix.com/pic/20231214/1702564339595818_158.jpg ...
标签: 158   214   芯片   通病   阅读全文
鸿基V5-572G不通电不触发短路维修
鸿基V5-572G不通电不触发短路维修
今天修一台部队机器,鸿基V5-572笔记本,帅哥说机子以前修过很多次,也必须修起来里面有很重要的东西 主板型号DA0ZQKMB8E02237060...
标签: 笔记本   芯片   维修   不触发   阅读全文
H61M-E华硕待机3V短路
H61M-E华硕待机3V短路
H61M-E华硕待机3V短路,万用表测试的,加电压烧机后又有电压
标签: 华硕   阅读全文
NM-C371小短路拆了EC后屏供电3.3V还是只有50欧
哪里问题。
标签: 问题   阅读全文
小米笔记本5V短路
小米笔记本5V短路
2233445请问这个是什么型号的二极管可以拆掉吗
标签: 笔记本   小米   阅读全文
华硕n551V奇葩故障,通电保护,实际没短路。
板号N551Vw,返修几次,头大了,开始保护,把隔离管直接短路,烧了CPU供电管,换了一样,结果显卡供电那边把上管断开,能上电了,把上管全换掉,使用正常,结果没...
标签: 华硕   cpu   芯片   显卡   阅读全文
A1466 5v短路维修案例
A1466 5v短路维修案例
本帖最后由 飞星逐月 ...如图:PM_SLP_S4_L然后测量开启的PP5V_S4RS3电压的SLP如图:图一
标签: 维修   维修案例   示波器   阅读全文
华硕fx505gt3.3v短路
华硕fx505gt3.3v短路
华硕fx505gt 3.3v短路南桥坏了,拆下南桥后,阻值028,个人感觉还是低,大家有主板的帮忙量一下3.3的阻值是多少 2230677
标签: 华硕   主板   阅读全文
V星MPG Z590 GAMING EDGE WIFI 5vsb短路维修
dp接口背面一个陶瓷电脑短路,i/o芯片也短路,NUC126NE4AE,还有显卡插槽底下一个芯片 丝印504AN 045XC 63.13 求助这个芯片是什么型号 哪位大神有这个图纸?...
标签: WiFi   芯片   维修   显卡   阅读全文
V星MPG Z590 TOMAHAWK WIFI 5vsb短路维修
dp接口背面一个陶瓷电容短路,i/o芯片也短路,NUC126NE4AE,还有显卡插槽底下一个芯片 丝印504AN 045XC 63.13 求助这个芯片是什么型号 哪位大神有这个图纸?
秒杀华硕19v短路
秒杀华硕19v短路
华硕奇葩散热设计导致的,红圈处电容短路 http://appatt.chinafix.com/pic/20231007/1696656386672338_893.png ...
标签: 华硕   window   阅读全文
DellOptiPlex380主板12V短路终于解决了
开始没有图纸,拿的是330图纸参考,DellOptiPlex380主板12V短路,拆了好些电容如图中PEC4等等,都没法解决短路问题,以为是板间短路了。 [size=4...
标签: 222   主板   图纸   DELL   阅读全文
8G VDDCI供电核心对地短路只有0.2欧核心击穿拆掉核心...
安全起见把核心拆下来再打阻止正常,然后上电发现其它电压都正常只有VDDCI供电飙升到8V...
标签: 222   芯片   供电芯片   主板   阅读全文
华为NbB-WAH9P 短路改装5V电源模块
就简单说一下,接电源无反应,拆机发现5V芯片烧毁,连带焊盘板层短路,直接手术切割,然后再某宝买个电源模块改上去就完事了,最后发上改装后图片
标签: 华为   芯片   阅读全文
E595板号NM-C061笔记本5V短路烧一堆芯片充电接口芯片...
E595板号NM-C061笔记本5V短路烧一堆芯片充电接口芯片RTS5457T烧坏找别的主板芯片维修.RTS5457T芯片带程序某宝找不到料板找不到同主板的芯片,买了新的RTS5457装...
标签: 笔记本   芯片   维修   板号   阅读全文
dell LA-D991P 3v短路
dell LA-D991P 3v短路
3v短路烧不出来、那都不烫、这咋弄?http://appatt.chinafix.com/pic/20230826/1693040498985900224.jpg
标签: window   DELL   阅读全文
联想V14 微短路 菜鸟简单分享一下
联想V14 微短路 菜鸟简单分享一下
版号:NM-C711 故障现象:漏电70ma 可调cc闪烁 ...直接说重点,pu3400 位置在CPU上方,腐蚀断线,清理补点 故障修复 ...最后,猜测是散热胶垫引起的腐蚀,剪掉一小部分,...
标签: cpu   通病   window   联想   阅读全文
