查看: 1206|回复: 11
H61M-E华硕待机3V短路
发表于 2023-11-18 21:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H61M-E华硕待机3V短路,万用表测试的,加电压烧机后又有电压
发表于 2023-11-18 21:15:33 | 只看该作者 �
烧机的时候,电压不是零,咋回事
发表于 2023-11-18 22:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机找到发热元件   即可
发表于 2023-11-19 07:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕3伏对地阻值比一般主板低,不是短路了
发表于 2023-11-19 08:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了吗  楼主?
发表于 2023-11-19 11:52:02 | 只看该作者 �
解决,爆了电容
发表于 2023-11-19 23:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lsn061 发表于 2023-11-19 11:52
解决,爆了电容
技术好一个
发表于 2023-11-20 11:54:27 | 只看该作者 �
看看可以用不
发表于 2023-11-20 17:45:08 | 只看该作者 �
烧鸡大法不错
发表于 2023-11-27 09:34:08 | 只看该作者 �
共同学习。。。最后如何。。。。
发表于 2023-11-27 10:26:04 | 只看该作者 �
可能有电容短路
发表于 2023-12-19 19:49:55 | 只看该作者 �
烧机大法,加上红外热成像绝配。
