然后测量atx供电,发现3.3v短路,烧鸡发现3个芯片发烫都拆掉,其中一个ics9xz21501bkl是时钟芯片,负责接受南桥发出的cpu时钟频率,然后转发给CPU。没有这个芯片...
取下主板,检测12V供电短路,打开图纸发现12V电源是给5组MOS管上管供电的,逐一断开MOS管,当拆下代号DC_DQ1的MOS管(NTMFS4C10NT1G)和ISL6625ACRZ...
这台机器版号是LA-K321P,独显版本,起因是5V短路烧了一堆东西,包括声卡。然后订了芯片回来,换上去后,正常升压,看电流已经开机,但是屏幕不显示。HDMI接外置...
修的主供电17-19V的供电问题和大短路!笔记本一年没用,今天开机就是大短路了!以前还好好的!坑的一批!拆机过程中开机按钮模块的接口贴纸还掉了,其他也在...
最后经过检测发现是CPU座子后面的电容发霉短路了,导致1.8V短路 而且整机还不升压。之前以为是升压芯片坏了,网上买了一个换上故障依旧。原来是1.8V短路...
主板的5VSB和3VSB都是有5V和3V的,没有短路,但是桥1.05V有时侯莫名其妙在插上电源不开机的情况下有0.3V左右的电压。补充内容(2024-6-4 01:08):我把IO拆...
论坛说这主板通病烧5v,我今天也遇到一个,检测发现声卡烧了,玻璃芯片烧了,2个二级电压控制芯片烧了,换完主板好了,接下来是解决TYPE-C接口问题了,无非就2种...
影驰GX650,插上显卡电源保护,测量显卡12V有阻值500多,核显供电测量不短路,现存供电不短路,场管全部测量不短路,电容也不短路,怎么办?谁有好的思路没有,...
先测试了主要供电的对地值,就发现给CPU供电的12V对地值异常2255852打开点位图 2255854依次测量Q16、Q25、Q29、Q32的G极对地...
PCⅠ V 短路 1V电压,这个直接到核心的吧。1V烧有4A左右。http://appatt.chinafix.com/pic/20240128/1706432769749584_738.jpg ...
