当前专题: 5v短路
长城500s 12v短路保护了怎么找到短路点
5vsb有了,开机就保护不输出了
标签: 长城   阅读全文
华硕x550vx,3v短路南桥爆,更换后跑码32-44-32
华硕x550vx,3v短路南桥爆,更换后跑码32-44-32,已刷原厂BIOS
标签: 华硕   阅读全文
iPhone7 主板pp1v8短路,松香熏了没有地方化,是不是...
答:不一定是CPU了,先排除相连的其他元件2006808 ...
标签: iphone7   阅读全文
技嘉p106金手指12v短路。总结经验 不在跑弯路
10几块都是一个问题 12v短路 对地0 拆了一俩小时 终于找到通病了。不说过程直接结果.
标签: 通病   阅读全文
技嘉GA-B150M-D3V主板 不上电 5VDUAL 短路维修
在EC11的正级接了跟线,上可调电源2V,马上5A大短路,目测没芯片爆掉,还好,用手摸了几圈,发现是2004163 这个贴片电容发烫,拆掉.再量阻值出来了,不...
标签: 158   阅读全文
iPhone6 PP1v8短路的有修过的吗?
196)]1.8v烧找到短路的地方。[size=...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 8P手机不开机之硬盘3v短路故障维修
通过查鑫智造点位图,发现此处共四个供电,打值发现是硬盘3V供电短路(其中BOOST升压供电短路一般漏电500mA)。2000306...
标签: iPhone8   阅读全文
a1465 820-3435-b pp5v_s0短路
a1465 820-3435-b pp5v_s0短路 把经过的原件全拆了 包括键盘背光芯片 显示背光芯片 u8080 PP5V_S0输出芯片 各种电压转换芯片和各种电容都拆了 对地还是20 咋回事...
标签: 芯片   阅读全文
影驰1050虎将 1.5v上管 上电短路 放只会就不短了
怎么解决?控制脚上一上电 对地阻抗20多 放置一会又会恢复 控制ic8120a 上管1516 下管 1514 怎么解决?...
标签: window   阅读全文
金手指12V对地短路,更换上管还不行?
金手指12V对地短路,更换上管还不行?
金手指12V对地短路,拆了个上管,不短路了,买了上管装上,一会儿测量不短路,一会儿阻值不断增加,之后又短路,啥问题啊?
标签: 更换   阅读全文
这个对地短路了,1.5V 2V了都烧不出来,是CPU挂了吗?
答:通CPU那端的阻值有一些本来就很低的。1993030手机维修技术交流群:581575157 1993031
标签: 手机   阅读全文
thinkpad x3650 m4 服务器主板主5V待机短路
(包含供电)19926795v短路,(其USB 5v 直接由待机过保险)顺板子跑线发现其5V主待机位置在内存供电的旁边,很隐蔽是数字供电VT262WFPWM集成...
主供电短路漏电3A,为什么熏松香都不化呢?...
供电短路漏电3A,为什么熏松香都不化呢?前天8P也是漏电3A没有化,最后蒙中那个电容。现在有个6也是漏电3A不化,用可调电源可以一直加4v电压吗?还是加个几秒就...
标签: 手机   阅读全文
求助rt7238 5v开机后电压变成3.35v,查后面无短路
会是什么原因导致,另外这个芯片的引脚怎么数。1991179
标签: 芯片   阅读全文
小米 typc c接口 有个引脚对地短路 电压只有5v上不去 ...
本帖最后由 element2 于 2020-7-26 23:50 编辑小米 typc c接口 有个引脚对地短路 电压只有5v上不去 20v图中红圈那个引脚测对地短路,论坛上找不到图纸...
标签: 小米   阅读全文
小米 typc c接口 有个引脚对地短路 电压只有5v上不去 20v图中红圈那个引脚测对地短路,论坛上找不到图纸哪位高手能给指教一下这个引脚正常应该是多少v?...
标签: 小米   阅读全文
12V CPU供电短路,大神位帮忙啊。
12V CPU供电短路,大神位帮忙啊。
带电测4P 12V 和24P 上面的电压都对,拆掉4P和24P测 4P有短路 对地阻质为1-2欧,测CPU处MOS供电管,所有为正常 我拆下主板,测背面的MOS管的时候 看到有二个FB的...
标签: cpu   芯片   cpu供电   点不亮   阅读全文
技嘉 p106 金手指12v短路有没有快速识别的办法 没有...
p106 短路 下边两组短路 拆了很多都不行 求助大神
标签: 图纸   求助   阅读全文
精锐V38显卡故障主板也有短路慢
精锐V38显卡故障主板也有短路慢
精锐V38 显卡故障 主板也有短路 慢慢测 19857581985759198576019857611985762[/...
标签: 214   阅读全文
荣耀V10不开机,vbat sys大短路,怎么解决?
答:短路可以烧机找到发热短路的地方,这种一般电容短的多。1983371手机维修技术交流群:581575157 1983372
标签: 手机   阅读全文
