查看: 2986|回复: 21
[显卡维修]
金手指12V对地短路,更换上管还不行?
发表于 2020-8-18 13:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金手指12V对地短路,拆了个上管,不短路了,买了上管装上,一会儿测量不短路,一会儿阻值不断增加,之后又短路,啥问题啊?
参与人数 1 +1 收起 理由
闲来无事XJD + 1
发表于 2020-8-18 22:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
控制脚有个0欧小电阻   控制芯片  mos管  都换了
发表于 2020-8-18 15:09:28 | 只看该作者 �
管理芯片坏了
发表于 2020-8-18 17:25:53 | 只看该作者 �
G极开路了。
发表于 2020-8-18 17:32:03 | 只看该作者 �
把一套都换了,就应该好了
发表于 2020-8-18 17:57:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果没有示波器,还是上下管,管理芯片一起换了比较好
发表于 2020-8-18 19:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,试试吧。谢谢了
发表于 2020-8-19 10:38:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,试试看
发表于 2020-8-19 16:00:26 | 只看该作者 �
刚把显卡拆了,还是原来的只换了个上管,现在12v 不短路了?
发表于 2020-8-19 16:00:51 | 只看该作者 �
是不是哪里有问题,不稳定?
发表于 2020-8-19 18:01:19 | 只看该作者 �
我把两个下管也换了,测量G S极阻值到1000了,正常时候不是400多吗?难道刚换的器件烧坏了,烧了好长时间才对齐,哎,,,新手。。
发表于 2020-8-20 12:41:11 | 只看该作者 �
还有控制芯片
发表于 2020-8-20 15:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好吧,控制芯片不好找啊
发表于 2020-8-20 15:30:07 | 只看该作者 �
电源短路,确实很难确认。
发表于 2020-8-28 10:20:27 | 只看该作者 �
上管换上,加电,上管又短路了,但12v不短路了
发表于 2020-8-28 10:21:00 | 只看该作者 �
我的卡是索泰1060 6g gaming
发表于 2020-8-28 10:21:40 | 只看该作者 �
应该是显存那路供电问题,加电测试,没电压
发表于 2020-8-28 10:39:14 | 只看该作者 �
上下管一起更换的,其它没动,上管还是击穿短路了,供电模块有问题吗?
发表于 2020-8-31 15:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是驱动芯片也坏了。我也出现过这种情况,后来换了驱动芯片后不烧管了
发表于 2020-8-31 16:18:43 | 只看该作者 �
学习学习,看看大家怎么解决的。
