查看: 973|回复: 4
求助!!!!!!影驰1050虎将 1.5v上管 上电短路 放只会就不短了
发表于 2020-8-27 17:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么解决?
控制脚上一上电  对地阻抗20多   放置一会又会恢复   控制ic8120a   上管1516   下管 1514  怎么解决????
发表于 2020-8-27 17:29:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2020-08-27 17:26
没看明白,你意思是控制极对地低是吧,驱动芯片有个释放电路关闭状态会拉低电位,这样可以快速关断MOS功率管,你这个没问题。重点检查驱动芯片工作条件有没满足。
好的 谢谢大哥
发表于 2020-8-27 17:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的 谢谢大哥
发表于 2020-8-27 17:26:52 | 只看该作者 �
好的 谢谢大哥  详情 回复 发表于 2020-8-27 17:29
发表于 2020-8-27 17:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有人吗  来个大佬解答下
