发现死机后CPU散热器温度在升高风扇转速不快。不过风扇没问题测过。不过机器在PE环境下机器还没死机过。主板2:1、CPU电源芯片短路、维修后短路消除、CPU阻值2...
现象为屏幕不亮、风扇不转、HM77缓慢变烫,开机按钮处灯 每隔4秒亮0.5秒的样子 3 继续尝试刷论坛的BIOS(FLASH芯片可能有插反过) 现在无论用什么FLASH(包括不...
用的其他联想笔记本的充电器加接口转接头,e320的D面写着支持3.25和4.5a,充电器是20v4.5a,不插电,放在床上,(放在木桌上现象也差不多) 开机65度左右时,手...
华硕1225b简易笔记本长期高负荷运行后开不了机,主板CPU VCORE电压1.3v偏高,正常机子是0.87V,开机后风扇转,各路电压都正常就VCORE偏高,CPU发烫严重,电感,...
故障现像,插电电池充电指指示灯不亮,按开机键,电源指标灯亮,CPU风扇不转,其它指示灯也不亮,除了电源指示灯亮,其它没有任何反应。拆出来放CMOS电,上机试...
顺利进系统,简单测试一下,发现几个问题,1、无线网卡不能用,2、只有集显设备管理器看不到独显,3、触摸板鼠标抖动没法用,4、手摸显卡散热很烫,cpu风扇和显卡...
这个笔记本内存插错槽,会导致开机反复上电掉电,就是指示灯/风扇/键盘灯亮一下就掉电然后重启,反复很多次,不知道是我这台的问题,还是所有这个机型都有这个...
买了个二手联想b460e笔记本电脑,卖家说屏有问题,灰屏不显示。到手后找来电源,2g的内存和硬盘装上,可以正常开机,配置p8600处理器,芯片组ich9m,显卡是310m...
内存电压V_VDDQ_DIMM有1.05V有1.5V 没显卡 CPU供电 先从显卡电压下手 发现显卡有个3.3V没电压由U49转换过来。1972481...
这2个机器都是一样的问题,不接电源,按开机键电源白灯亮,黑屏,cpu不发热,风扇不转。据卖家说本来都是好的,充电放了一个晚上以后就不能开机了。机器到手,...
与神舟战神,海尔机械师同一个主板,配置很高,I7+GTX950M高端独显 不过CPU是BGA焊下来的转接PGA单主板马云家很贵. 19578701957876[/...
