查看: 4020|回复: 25
一台蓝天笔记本假联想,开机不显掉电维修
发表于 2020-5-5 17:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台假联想,主板板号为 (WA50SH) WA500-D02A 与神舟战神,海尔机械师同一个主板, 配置很高,I7+GTX950M高端独显 不过CPU是BGA焊下来的转接PGA单主板马云家很贵..
故障为触发指示灯亮,风扇转,电流 0.7左右掉电, 查整机短路状态,正常, 查待机3V 5V ,  3vs待机有 5Vs没,后面查资料才知道5V需要触发后才发出
触发后瞬间测试5Vs ,依旧没有, 就先把它修出来吧, 查图纸
电路原理感谢经过几位坛友讲解:
"5VS由PQ12A产生,这个是N管,G极5VS_EN1需要高电平,这就要求SUSB为低电平,SUSB与SUSB#相反,所以需要SUSB#为高电平"
测SYS15V正常,VDD5也正常, SUSB为高电平,触发后依然还是高电平,没有被拉低, 接着找SUSB产生的源头
查图纸,SUSB为一个6脚双N7002芝麻管PQ67产生,分别产生DD_ON# 两个信号
前面说了这里的三极管需要SUSB#高电平才能输出电平的SUSB
测VDD3正常, 测SUSB#也为高电平,看来这个管子坏了, 暂时找不到这个管子,就先从显卡边上Q5拆了一个芝麻管过来测试
装上触发,测试susb拉低了,在测试5VS 也出来了,,电流也上去了, 断电,去料板找了半天找到6脚管装上去, 电流刷刷的上去,亮机~~~!
维修完毕, 发个帖子混点分, 图纸论坛一堆就不上传了,节约点论坛资源
参与人数 3下载分 +15 +10 收起 理由
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-6 08:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路很清晰,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-6 08:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析到位,感谢你的分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-6 07:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论扎实,思路清晰。高手
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-5 21:02:51 | 只看该作者 �
谢谢分享,思路清晰。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-5 19:57:20 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-5 19:52:55 | 只看该作者 �
lon1319048334 发表于 2020-5-5 18:25
大师,6脚管替换是通用的吗?
看引脚功能, 双mos管 , 我是料板上照着图纸找出来的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-5 18:25:44 | 只看该作者 �
大师,6脚管替换是通用的吗?
看引脚功能, 双mos管 , 我是料板上照着图纸找出来的  详情 回复 发表于 2020-5-5 19:52
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-5 17:45:01 | 只看该作者 �
la-a921p........................
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-5 17:16:42 | 只看该作者 �
分析到位,感谢你的分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-6 09:46:14 | 只看该作者 �
思路很清晰,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-6 09:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑是联想牌子吗
不是, 山寨的, 这个板子用在很多国产高性价比的机器中  详情 回复 发表于 2020-5-7 14:47
发表于 2020-5-6 10:43:32 | 只看该作者 �
这机器是通病  贴各种牌子
发表于 2020-5-6 12:11:14 | 只看该作者 �
这种管子,神舟本本,好几款都是通病,有些用用会自动断电,还有重启。
发表于 2020-5-6 12:17:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-6 14:05:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢有你分享,谢谢!下次遇到了同款机器有经验了,少有弯路!
发表于 2020-5-6 14:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢!该机5v不出的检修流程!经过管子等等,
发表于 2020-5-6 16:11:01 | 只看该作者 �
经验丰富 感谢分享
发表于 2020-5-6 19:26:47 | 只看该作者 �
国产的机器问题都出在小件上面多。
发表于 2020-5-6 19:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害大神思路很好
