当前专题: 笔记本cpu风扇
秒杀一台DELL INSPIRON N4020笔记本电脑
客户送来一台DELL笔记本电脑,表示有时候不能开机,但是有时候就能开机了!找同行师傅修了也没找出问题.!按下开机键也没有反应,测量3.3V电压也没有,CPU附近...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
苹果A1466认不到硬盘
苹果A1466认不到硬盘
客户拿过来一台苹果A1466的笔记本说是按了没反应,让客户留机。拆开后壳按下开机键风扇再转但是屏幕没有显示,检查发现L7630 P1V05S0_LL没有。更换TPS51916后...
『联想Z400笔记本不开机修复到BIOS改白名单带升级记』
然后换上一块i7-3720QM,试下风扇散热是否压得住,固态上装WIN10有AD10与VS2015等大型应用,从开机到进系统直观感觉比升级前速度提升5-6倍都不止,执行稳定性...
标签: win10   开不了机   刷BIOS   Arch   阅读全文
小米161301-FC触发几秒掉电,不显示
本帖最后由 芯捷电脑 于 2021-3-15 17:09 编辑 拆机看了一下,触发后风扇转一会就整机掉电了。...进入系统后仍然没有再输出,这个小米笔记本修好了。
一台修到昏天暗地的蓝天P751TM游戏本维修记录
看了一眼cpu插座针脚完好,拿了个笔记本的DDR4内存条灯测试板先看看CPU插座和内存插座之间有没有虚焊吧,免得后面白干。因为很多n修机可能被人动过cpu插座或者...
标签: 自动重启   笔记本   阅读全文
三星老本,没啥技术含量
三星老本,没啥技术含量
先易后难吧,清灰先,风扇出风口都堵死了,认真的清完,又给风扇加油,又把硅脂全部去掉重新涂,再来试试。10秒、20秒、30秒、一分钟、十分钟、三十分钟、一个...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
宏基ES1-433G被手脚,奇异故障修复过程,基础好重要啊...
按顺序查吧,查到32.768KHz时,跳过了,想的肯定在风扇下面,又很少出问题,而且会自动触发应该不是他的问题,继续查其他条件。看是什么电压被拉低了。查了一圈...
标签: 自动上电   刷BIOS   笔记本   阅读全文
DELL inspiron4580自动关机求助
客户送来一台戴尔inspiron4580的笔记本能正常开机,开了十来分钟就报警CPU温度过高,就自动关机了,有那位大师指点一下是那里出了问题,风扇是正常转的也没有...
标签: cpu温度过高   笔记本   阅读全文
求助,小米笔记本风扇狂转不显
求助,小米笔记本风扇狂转不显
小米笔记本板号17805-1,接上电池再插上适配器会自动上电,风扇先会停转两次,然后一直狂转,测了主板供电,CPU供电没有,换了CPU供电芯片也一样,总线供电其他...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
浅谈联想ThinkPad E480 TPY-C 接口转换电路带来的问题...
E480集显笔记本。外观保护得很好,据故障描述待机充电一晚,第二天按开机键的时候已无法开机了。拆开底壳检测问题,发现公共B+0V,TPY-C 接口输入为5V,打开图纸...
标签: 助焊剂   保护隔离电路   笔记本   阅读全文
再修HP ZBOOK开机一会黑屏,伴随风扇狂转
ZBOOK笔记本,版号是LA-C381P。这是一台返修的。上次买了一个[/...
【2020-我的维修】维修案例40例(过往不念,当下不杂...
故障风扇转一下就停,测试无cpu供电,测试发现cpu供电芯片开启有EN 1.05V 重新刷写bios程序后ok。 3.联想G460 LA-5751P 故障上电大电流,...
标签: 数据恢复   笔记本维修   自动上电   刷BIOS   阅读全文
【2020—我的维修】2020年度维修大比拼,测试你的维修...
标题党,题目肯定要写的醒目一些,跨行业至今,已经4个年头,单今年年初3月份开始到现在修好了1000多台笔记本(这边机器比较杂,二修机比例高达6-7成。...
标签: 电脑维修   自动重启   开机报错   卡LOGO   阅读全文
求助,小米笔记本 求助,小米笔记本
求助,小米笔记本 求助,小米笔记本
客户送来,一个小米笔记本,说是不充电了,然后,我,用它的充电器,插电, 主板有吱吱声,拔电,量DA811二极管短路,摘下来,不短了,然后,把它并联的XSP14的...
大家都来参与下,讨论下6代南桥与7代南桥能不能通用?...
买的时候,一定要买原型号,不要相信那些卖芯片的,说是什么工厂版的,代换后会出现开机正常,CPU风扇一直转,根本停不下来,改ME是无效的.经验之谈,可能上有些...
联想G575不定时掉电
联想G575不定时掉电
前几天修好的垃圾G575刚安装好系统又坏了,这次故障现象:能亮机风扇狂转,进系统到一半就掉电,进PE也一样,拔掉内存也一样掉电,感觉像是过热关机,但是实际上...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
10.26笔记本维修汇总
10.26笔记本维修汇总
上电测试上电秒掉,示波器测试除CPU电压只外各大电压二级转换电压都正常,CPU供电芯片tps51631,修的较少,找了图纸测试28脚5V供电正常,2脚3.3V正常,16脚19V也...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
HP 340 G2触发电流0.024短路
按下开关电流触发到0.0024,根据症状猜测可能是短路,但是电源没有提示大短路,于是就喷上我的短路检测喷剂,然后烧鸡大法先烧烧看,发现版号面CPU风扇右侧两个电容...
个人总结,大部分苹果笔记本通病与维修经验
A1425,这个不多说了,什么不触发,定电流,掉电,不认电池,风扇狂转,基本上都是EC挂了,EC也卖的巨贵。 [/...
标签: 电脑维修   进不去系统   笔记本   阅读全文
联想E535 LA-8124P 显卡导致报错Thermal sensing ...
跟客户沟通后,留机器测试发现按开关风扇就转一下停了,PE进不去就死机了,风扇一直就不转,每次开机报错Thermal sensing error(热传感器错误)决定先从这里...
标签: 开机报错   进不去系统   阅读全文
