查看: 3060|回复: 21
[已解决]
HP 340 G2触发电流0.024短路
发表于 2020-10-18 16:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 340 G2笔记本,症状插可调电源后待机电流0.005 按下开关电流触发到0.0024,根据症状猜测可能是短路,但是电源没有提示大短路,于是就喷上我的短路检测喷剂,然后烧鸡大法先烧烧看,发现版号面CPU风扇右侧两个电容位置喷剂融化了,我测量了一下两个电容都处于短路,我拆下来一一检测了一下,发现下面第二个电容短路,第一个没有问题,电容的背面用放大镜看有明显一个裂痕,从料板拆个一样的补上,装机测试,电流嗖嗖嗖就上去亮机了,测试没有什么问题,装机报价~
另附上原机备份百分百好用的BIOS和EC程序
6050A2677101-MB-A01.BIN
16 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP340 G2 EC.bin
64 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-26 15:19:14 | 只看该作者 �
a449313986 发表于 2020-10-26 15:18
喷到板子上会形成一层冰冷的白雾,有电路加热的地方会有消融的变化
淘宝货  哈哈
发表于 2020-10-19 16:09:44 | 只看该作者 �
恭喜捡钱成功
发表于 2020-10-19 15:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路检测喷剂?还有这玩意?
修手机的有些人经常用  详情 回复 发表于 2020-10-19 16:41
发表于 2020-10-19 14:59:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2020-10-19 14:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,值得学习。
发表于 2020-10-19 09:01:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2020-10-19 09:00:08 | 只看该作者 �
这样的运气好。直接
发表于 2020-10-19 08:52:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2020-10-19 16:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
battery000 发表于 2020-10-19 15:19
短路检测喷剂?还有这玩意?
修手机的有些人经常用
发表于 2020-10-20 22:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主用的方法真管用,松香水短路测试剂?
发表于 2020-10-21 00:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路检测喷剂??晒晒图看看啦!
发表于 2020-10-21 12:22:43 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-21 15:55:25 | 只看该作者 �
短路检测喷剂是哪里买的,没听说过。我都是用手的,水泡都烫出来
发表于 2020-10-21 22:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都用手摸的,简单粗暴,又惊又喜
发表于 2020-10-22 09:39:03 | 只看该作者 �
用的什么牌子的检测喷剂
发表于 2020-10-22 16:24:22 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-10-26 10:10:45 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2020-10-26 15:18:23 | 只看该作者 �
淘宝货 哈哈  详情 回复 发表于 2020-10-26 15:19
