联想笔记本 板号:LA-5971P REV:1.O 求助 使用适配器 能正常使用笔记本 而插电池不用适配器 电池却开不了机 测试 开关针上位17V 主板是仁宝代工的 触发后 EC-ON ...
神州天运1500拆下的电池 14.4v 2200mah 4节LG蓝色电池芯 型号为LGAAS31865 J166F156A2 这种电池一节电压是多少 该用多大电压电流的充电器
有台机器不开机 没图纸 发现有个电压3.3成了1.9 飞线正常开机 就是 每次再开机都的把电池拿下来在装上去 就能正常开机 不然就是黑屏 或者进logo后黑屏 ...
拆机看cmos电池是2.5v,开机停在东芝画面那里很久,几分钟后提示:BAD check SUM(CMOS)按F1进bios,几乎每次断电后都一样的提示。保存cmos后,重启,等很久很久...
具体型号我忘了,机子拿来时是能开机的,清过风扇之后看见原来的电池已经快腐蚀了,就拆下来接了快台式机的电池,见IC的部分脚位有连锡,于是用烙铁拖干净后在...
拆开笔记本电池外壳:共6个电芯,由三对串联而成。第一对2.3V,第二对2.1V,第三对1.6V。是电池坏了吗?第三对1.6V,偏低,只更换这对电芯,可以吗?望师傅们指点...
