查看: 9543|回复: 4
笔记本每次开机的是后都要把电池拿下来一下 才能开机
发表于 2012-9-26 21:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有台机器不开机 没图纸    发现有个电压3.3成了1.9   飞线正常开机   就是  每次再开机都的把电池拿下来在装上去  就能正常开机  不然就是黑屏  或者进logo后黑屏   南桥   IO   都换了 还是不行   ?
发表于 2012-9-26 21:39:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查一电池放电电路
发表于 2012-9-26 22:14:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
等待破解答案……。
发表于 2012-9-26 22:20:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电池口的MOS管看看
发表于 2012-9-26 22:27:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不要飞线,修出3.3V,可能就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-26 22:46
