当前专题: 不认硬盘维修
一台三星不认大硬盘维修
一台三星不认大硬盘维修
不认硬盘,偶尔还能认到,160G三星。他的硬盘接口是从主板上通过接线连接的硬盘,量了排线有一个不通应该没有问题,换了一个小60G,还不是, 手里有一个5G的,接...
标签: 维修   阅读全文
惠普HP520进水经典案例 汗!
惠普HP520进水经典案例 汗!
但是不认硬盘。光驱引导进PE掉电。硬盘卸下测已挂掉(电机芯片短路)换硬盘装系统掉电。...
请本栏的老师们帮看看,这本本咋了
请本栏的老师们帮看看,这本本咋了
一图是牌子(我认不的)二图是正常进到哪 三图是黑屏,一在哪一闪一闪的,永远不走了。从安全模式也进不去。系统装过N次,硬盘测过N次,在台机上能用。本机触摸...
标签: 触摸板   阅读全文
海尔A600变态问题
海尔A600变态问题
本帖最后由 莆田电脑维修员 于 2010-9-10 19:14 编辑海尔A600奇怪的问题 第一次开机可以进系统,一关机了就认不到硬盘了 硬盘是好的
标签: 电脑维修   阅读全文
可以进COMS,光驱硬盘能认到不能引导
可以进COMS,光驱硬盘能认到不能引导
画面后,屏一直是白的,进COMS正常,PE进不了,USB也引导不了,更换硬盘也是一样。维修过程: 1):单用硬盘或U盘引导,或者不装硬盘...
标签: 桌面   阅读全文
装硬盘开机缓慢,无法进入BIOS,认不到硬盘,...
画面,滚动条特别缓慢,无法进入BIOS,识别不到硬盘。维修:更换过CPU 内存,硬盘,拆掉光驱, 匀无果。小贝花曾发过类似的贴子,但是基地改版后,...
ASUS F3T 掉电维修。
ASUS F3T 掉电维修。
但好事多磨,接硬盘找不到硬盘,接光驱可以认到,现在有两种可能,1是之前换的桥没有做好,另外之前桥的型号是NF 430 A3的,我用A2的桥来代换。现在可好重新搞个...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
联想 F41M不认声卡网卡
联想 F41M不认声卡网卡
进系统,无声卡网卡无线网卡,认不到,取板,查,声卡有电压复位,换了声卡网卡,一样,没思路了,大家说说该怎么修175471看到圣博维修的SB图...
标签: 维修   无线网   阅读全文
笔记本不认硬盘怪现象
笔记本不认硬盘怪现象
接台方正R350本本,故障现象冷机器开机正常,用会发热后就死机,关机再开就不认硬盘了,等冷下来再开又正常。望各位高手指点下维修思路,谢谢
Benq P53板层短路维修一例
Benq P53板层短路维修一例
一样掉,显示后也认不到系统,估计被格了,硬盘拿去检测已经损坏. 上电触摸所有的元件,发现CPU供电管,和电源接口出去的4个二极管...
标签: 桌面   阅读全文
东芝A210 能认硬盘却报硬盘错误(已解决)
已经不报 ERROR 0200 错误了160814正常进系统了,至此维修完毕!我们来看下故障前的 机器吧, 让你们见识下什么叫“蟑螂门”别呕吐!在这里 ...
标签: 芯片   维修   阅读全文
华硕Z92J笔记本进CMOS中认硬盘容量变大
故障现象:正常开机,不能进系统,客户说用的好好的坏的,进CMOS,100G的IDE硬盘认出374.2G 分析:1.硬盘本身 换一个好硬盘,还是一样的30G的认出400多G来 2....
三星R18不认硬盘维修一例
三星R18不认硬盘维修一例
但我是个新手,还是第一次认真对待不认硬盘这个问题。所以走了许多弯路。板放了一天,闲时认真的查看南桥SATA模块。发现疑点,CLK_SATA-ICH居然没发现 (其实早...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
R60E不认硬盘维修
R60E不认硬盘维修
但是将硬盘模式改成兼容模式后能认到,但进系统蓝屏。硬盘是好的。拆机修主板。在兼容模式下能认到硬盘,供电应该没问题。照电路图测数据线,从硬盘接口到南桥每...
标签: 130   阅读全文
宏基ACER TM3270 不认硬盘光驱解决方法
晚上睡觉想到这个问题心里不爽,毕竟店是自己的 一个月也挣2万左右,这样也太对不起顾客了。上班决定使用安装版的XP,安装机器看看,可惜没有找到光盘,丢在一边...
标签: 维修   显卡   阅读全文
IBM 不认硬盘 通病维修
IBM 不认硬盘 通病维修
IBM 不认硬盘 通病维修
标签: 维修   通病   阅读全文
【维修经验】HP N610V 今天修好一个北桥
Roman]PS:可惜这个板子最后认不到硬盘,判断是南桥问题,客户觉得贵不修了。没法测试少了一个电容的北桥有没有什么不良现象。不过看来桥上面...
标签: 自动上电   阅读全文
个人笔记本维修分享
个人笔记本维修分享
四 不认硬盘或硬盘不进系统(主板) 1,一般看是否认到硬盘,可以进到BIOS里,通过硬盘检测选项来判断。具体的,有的BIOS如果硬盘检测项为灰色,则没认到硬盘。...
标签: 笔记本维修   阅读全文
DELL维修总结!
DELL维修总结!
DELL维修总结的终结维修1.DELL 640M 不开机电源指示灯不亮 障描述:问题描述如题,按开机键,无反应,电源指示灯不亮 分析结果:分析过程中,发现...
标签: 笔记本维修   阅读全文
新蓝SALO T50不认硬盘维修方法
新蓝SALO T50不认硬盘维修方法
T50能开机,但不能进入系统,开机显示英文大概意思是无法引导操作系统,进入BIOS没有发现硬盘,拆下主板加焊硬盘插槽接主板脚,还是不行,从废主板用热风枪取下...
