查看: 3567|回复: 7
华硕Z92J笔记本进CMOS中认硬盘容量变大
发表于 2010-4-25 23:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:Z92J     主板版本:A6JC
故障现象:正常开机,不能进系统,客户说用的好好的坏的,进CMOS,100G的IDE硬盘认出374.2G
分析:
       1.硬盘本身              换一个好硬盘,还是一样的30G的认出400多G来
       2.接口接触问题        刚好有一个华硕的料板,换上故障依旧
       3.BIOS                 刷了最新的220版本,故障一样
       4.南桥                   换一个新南桥,故障还是一样
       5.接口线路             对比图纸跑线路,没有发现外围异常
       6.换过EC               故障依旧
修到这里,没有维修思路了,挺郁闷的,第一次碰到这么麻烦的,期待高手帮忙解决。。。。。。
发表于 2010-4-26 00:15:15 | 只看该作者 �
楼主有图纸的话(在论坛好好像没有看见这个机型的图纸),最好传上来给大家看看,帮忙分析。也许会有点眉目
发表于 2010-4-26 02:54:55 | 只看该作者 �
可以更换EC尝试一下
发表于 2010-4-26 08:16:56 | 只看该作者 �
你把EC更换一个(找一只占料板上的)试一下吧,理由:硬盘只所以变大是识别硬盘的参数变了
发表于 2010-4-26 09:40:09 | 只看该作者 �
你看看是什么SB?
发表于 2010-4-28 10:37:22 | 只看该作者 �
换了EC故障一样的 4# 华邦王国际
发表于 2010-5-16 00:59:39 | 只看该作者 �
反正没有修好,不知道哪里故障,该查都查了,该换的也换了,一点思路没有了,希望下次哪位兄弟遇到此故障,修好了的分享一下 7# 我不是专家
发表于 2010-5-16 01:08:13 | 只看该作者 �
A6JC圖紙~板大看一下吧!
A6JC圖紙.part1.rar
1.95 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A6JC圖紙.part2.rar
1.95 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A6JC圖紙.part3.rar
616.58 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
