查看: 2011|回复: 7
笔记本不认硬盘怪现象
发表于 2010-6-12 19:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台方正R350本本,故障现象冷机器开机正常,用会发热后就死机,关机再开就不认硬盘了,等冷下来再开又正常。望各位高手指点下维修思路,谢谢
发表于 2010-6-12 19:54:47 | 只看该作者 �
什么发热?LZ可否表述清楚些!且不认硬盘是在哪个界面?
发表于 2010-6-12 19:55:22 | 只看该作者 �
南桥是不是虚汗了啊
发表于 2010-6-12 19:56:17 | 只看该作者 �
南桥是不是虚汗了啊
发表于 2010-6-12 20:01:44 | 只看该作者 �
这个机器的南桥出问题的多 你可以加焊一下
发表于 2010-6-12 20:32:38 | 只看该作者 �
开机LOGO出现后就提示检测不到硬盘,南桥已经重新植球过了,接口信号线对地阻值都一样。
发表于 2010-6-12 20:35:30 | 只看该作者 �
应该是南桥空焊,加焊一下试试应该会好
发表于 2010-6-12 21:45:14 | 只看该作者 �
不好意思,补充下开机LOGO后提示”一个磁盘读取错误“
